Старый 19.04.2016, 00:11   #81
angrybambr
Аватар для angrybambr
По умолчанию Re: Не подымается крышка багажника(сарай)
Кнопка где снаружи, или внутри?
Старый 19.04.2016, 00:13   #82
lexy
Аватар для lexy
У меня проблема с внутренней, на крышке!
Старый 19.04.2016, 08:03   #83
Drache76
походу у всех с проблемами кнопок глючит внутренняя.
к счастью, ее менять легко, она на защелке.
а можно просто облить вдшкой, пока работает, может надолго хватит
Старый 13.02.2017, 23:13   #84
angrybambr
Сегодня без объявления войны перестала открываться равно как и закрываться задняя дверь габажника моего сарая Василий пишет что: электродвигатель 1 найдены неисправности Электродвигатель багажного отсека B11D9 01[137]-Сбой в электрике.
По второму электродвигателю
Электродвигатель 2 найдены неисправности Электродвигатель багажного отсека B11DA 01[137]-Сбой в электрике. Привода или тоже дело в кнопочке ?
Добавлено через 35 минут
3D0 959 831 D20H Она, ?
Последний раз редактировалось angrybambr; 13.02.2017 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2017, 06:55   #85
Проводка в двери не могла переломиться?
Старый 14.02.2017, 07:22   #86
Prestus
Prestus is on a distinguished road
С брелка и с кнопки в салоне тоже не открывается?
На кнопку на двери никак не реагирует? Звуков нет? Замок разблокируется?
Prestus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 12:48   #87
angrybambr
Сообщение от Prestus Посмотреть сообщение
При нажатии на брелок открывает замок и раздается тили-лим. Но дверь никуда не идет на кнопку в салоне также. Наружная кнопка на ручке двери открывает тоже только замок ну и внутренняя не закрывает а только тилилимкает. Вопрос а какой предохранитель отвечает ща привод? Есть также идея поменять кнопку внутреннюю в двери.
OBender, кто же это знает?
Последний раз редактировалось angrybambr; 14.02.2017 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2017, 12:51   #88
Только вскрытие покажет
На седанах при проблемах с маленькой-большой крышкой в 90% случаев виновата переломленная проводка.
Старый 14.02.2017, 13:53   #89
Disabled
По умолчанию Re: Не поднимается крышка багажника(сарай)
Проводка на приводы идет отдельно от проводки на дверь. И она надежная, не ломается так часто.
Когда замок разблокировался, то просто поднимай дверь руками, чтобы открылась. Только медленно.
Потом проще всего сдернуть облицовку задней стойки, она на 4-х клипсах. И станут видны два кабеля от привода. Один кабель на 4 или 5 контактов от датчика оборотов, второй кабель на 2 проводка - питание привода. Вот эту фишку снимаем и подаем в привод 12 вольт от аккума. Если привод зашевелился и дверь двигается (хватает одного привода чтобы дверь открывалась/закрывалась), значит привод живой. Таким же образом проверить и второй.
Но лучше начать с предохранителя Тока я не помню какой. Щас поищу.
Добавлено через 7 минут
Значит так!
Предохрон номер 28 на 30 ампер в коробке предохранителей С.
Но он идет на блок управления электроприводом! У тебя этот предохрон должен быть живой, так как блок у тебя откликается.
А сами приводы подключены сразу к блоку управления без всяких предохронов.
Считаю что лучше всего сразу действовать по моей схеме и подавать питание на приводы вручную.
Вполне может быть что они намокли внутри и подмерзли.
Их можно разобрать и отремонтировать.
Последний раз редактировалось Disabled; 14.02.2017 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2017, 22:48   #90
angrybambr
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
Значит так!
Спасибо пойду указанным путем
багажник, открытие, привод, электропривод багажника
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
