Старый 05.09.2010, 23:56   #81
chencov
По умолчанию Re: поменял коробку DSG
Сообщение от Витязь Посмотреть сообщение
При движении по прямой на 7 передаче,откуда-то из под панели,примерно через каждые 20-30 км. появляется звук,похожий на треск цепей спускаемого якоря,но намного тише. Это продолжается в течении 5-7 секунд и кончается щелчком,вроде как реле. Надоело уже...
а случаем ты в не дождь ехал когда это замечал? просто когда едешь в дождь и включены дворники, то так срабатывает система просушки тормозов.
Старый 05.09.2010, 23:58   #82
Rost
Аватар для Rost
chencov,
Это точно, поначалу и я шугался
Старый 06.09.2010, 07:36   #83
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
Я уже где-то писал. Лично у меня вибрация появляется при значительных поездках по городу. На холодную вибраций вообще нет,а вот чем больше катаешься по городу,тем больше происходит вибрация по времени при переключении с 1 на 2. Я сначала думал что это от значительного суточного пробега. Поехал в отпуск и с удивлением обнаружил что вибраций нет,даже при 500 километровом марш=броске без остановок. А уж за трое суток пути вообще ни одной вибрации. И уже в отпуске поехал в Симферополь и там поталкался по светофорам,тут же опять всё завибрировало. Ну и толчки при переключении с 3 на 4 появляются вместе с вибрациями. Также уже на трассах зафиксировал,не звон,а как бы,щелчки. Но это проявляется лишь при поперечных качениях и только на 7 передаче. На других передачах ничего не слышно. И раз уж пошла такая "петрушка"... При движении по прямой на 7 передаче,откуда-то из под панели,примерно через каждые 20-30 км. появляется звук,похожий на треск цепей спускаемого якоря,но намного тише. Это продолжается в течении 5-7 секунд и кончается щелчком,вроде как реле. Надоело уже...
похоже мои щелчки тоже чтоли из коробки ?
http://superb-club.com/forum/showthread.php?t=530
но у меня они вызываются легко, поперечное качение на любой скорости
а что за система просушки тормозов. как она работает
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 13:24   #84
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Витязь, коробка какой модификации(LSS???)
Старый 06.09.2010, 14:50   #85
Витязь
Аватар для Витязь
quatroddd, блин,мне не посмотреть. Да и что-то я натупил и не смог прочитать по вашим рекомендациям какая модификация. Авто выпуска 5 марта 2009
Добавлено через 13 минут
chencov, нет,дождя небыло.
У дилера нет аппаратуры чтобы диагностировать коробку в движении. Их комп только считывает ошибки и проверяет прошивку и выдаёт что всё у меня хорошо. Мастер катался и подтвердил мои претензии,но не знает что это. Ехать к другому дилеру за 1000 км. не могу.
Последний раз редактировалось Витязь; 06.09.2010 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2010, 14:56   #86
quatroddd
Особый статус
Витязь, вот LKN или LPK значит надо менять, интересно подойдет ли MGL или MCL???
Rost,Делюсь новой информацией - последняя модернизация нашей многострадальной 7-ДСГ все-таки MGL, причем ставицца почему-то только на СуперБы 2010 м.г. Могет там изменения не только в самой КПП, а и в связанных узлах - двигателе, маховике, опорах????
На автомобили до ноября 2009г.в. ставят LSS-даже свежей (как у меня на фото!!) даты производства, а на новые машины - как и смотрел в шоу-руме MGL!!!!!
Смотрел тут:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.asp...SubId=ACD0007F
и тут:
Вот так вот....
Как видите-все параметры передаточных отношений между шестернями - одинаковы, значит изменения в чем-то другом, и это самое интересное....
Последний раз редактировалось quatroddd; 06.09.2010 в 16:09.
Старый 06.09.2010, 15:19   #87
Витязь
Аватар для Витязь
Сбегал,посмотрел-LKN
Старый 06.09.2010, 16:55   #88
quatroddd
Особый статус
Витязь, спроси у Trevel какая у него модификация стояла, сложно ли добиться от ОД, чтоб поменяли...
Старый 06.09.2010, 17:07   #89
Pridurok
Аватар для Pridurok
Витязь, так комрад Trevel этого и не скрывал - http://www.superb-club.com/forum/sho...08&postcount=8 код ДСГ - КНР
Старый 06.09.2010, 17:11   #90
quatroddd
Особый статус
Pridurok, а вы не в курсе о взаимозаменимости коробок, возможно ли было Trevel-у поставить MGL или MLC???
гарантия, дилер
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
