Старый 05.05.2015, 17:38   #81
LPS
По умолчанию Re: Как я могу подключить к bolero сабвуфер
к тому же сигнал
ремоут наверно...
Старый 05.05.2015, 19:03   #82
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
ремоут наверно...
Неа, я про звуковой сигнал говорил А если усь не умеет работать с высоким уровнем, тогда да, ещё и ремоут тащить, тут уж сам Бог велел положить нормальную силу.
Старый 05.05.2015, 20:06   #83
LPS
не, как раз усь имеет высокоуровневые входы. Планировал брать с задних колонок.
Старый 05.05.2015, 22:06   #84
AleksanDER
В любом случае тащить провода, как минимум от центральной стойки, а максимум от Болеро, соответственно, частично разбирать авто... Я это всё к чему - тяни нормальное питание, чтобы потом не думалось
PS: Под торпедой, в районе педалей, есть очень удобное отверстие, закрытое резиновой заглушкой, ведущее в моторный отсек, через него можно и протащить силу, либо, в общий жгут проводки, расположенный там же
Старый 06.05.2015, 08:20   #85
LPS
о! спасибо за наводку
планировал в июне на шумку поставить, как раз наверно попрошу проложить проводку.
Старый 01.07.2015, 23:38   #86
Interceptor
Аватар для Interceptor
Interceptor is on a distinguished road
Всем привет. Тоже решил заморочиться с сабом, а потом может и дальше. Саб буду ставить в стелс. Насоветовали вот это: Morel Primo 104 и на него Art Sound XE 1K.
Прочитав всю тему возникло несколько вопросов. У меня машина с 10 динамиками и штатным усилителем (Panasonic). Где-то на форуме читал, что это не усилитель, а скорее кроссовер.
Кстати у дилера спрашивал про характеристики штатного усилителя. Мне сказали, что мощность его всего 20 Вт на канал. Так ли это, кто знает?
1. Если подцепляться к динамикам в задней двери, то если я правильно понимаю к мидбасу? От штатного усилителя в дверь провода разные идут (сигнал уже порезанный).
2.Что за наводки или ухудшение может быть в его работе?
3. Или в моем случае нужно подцепиться к проводам у самой болеро (до усилителя/кроссовера)?
4. Нужно ли на усилитель такой мощности ставить кондер? На сколько фарад?
Спасибо.
Interceptor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2015, 22:05   #87
Interceptor
Всем привет. Кукую частоту среза НЧ устанавливать в фильтре усилителя сабвуфера? Кто знает как настроена штатная Sound sistem? Какие частоты среза на ВЧ, СЧ и мидбас? Может в болеро как то можно посмотреть?
Старый 05.07.2015, 22:10   #88
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
в зависимости от возможностей саба... 120-200 Гц максимум...
Старый 05.07.2015, 22:33   #89
Interceptor
Усилитель art sound xe 1k ФНЧ перестраивается от 50 Гц до 250 Сабвуфер Morel primo 104 Частотная характеристика : 22-900 Гц
Это характеристики саба и усилителя. Дело в том, что установлена Союнд систем и я не знаю как там порезаны частоты. Сколько низ у мидбаса?
Если можно, то свои мысли по 4 пункту поста №86 по поводу кондера.
Старый 05.07.2015, 23:29   #90
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
при хорошем аккумуляторе и генераторе скорее нет. естественно используем медные (не омедненные) провода.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
