Старый 19.02.2020, 00:25   #8831
Плюсану за
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.r...rie_27970-h38/
ну и за
Торксы в этих наборах с отверстиями, очень могут выручить при разборке некоторой техники/приборов.
Добавлено через 11 минут
StackOverflow, шкив генератора(обгонная муфта) с большой вероятностью. Потрескивает на холодную. При изменении оборотов или нагрузки на гену ремень с натяжным роликом могут как бы подпрыгивать. Попроси кого-нибудь погазовать или вкл/отключать мощный потребитель( я летом кондей включал), а сам посмотри на натяжной с ремнём. Ну и дедовским способом:палку или арматурину одной стороной к уху, другой к "подозреваемому", но это опасно
Последний раз редактировалось Янэк; 19.02.2020 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2020, 10:30   #8832
rassel
Аватар для rassel
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу. Короткие Г-образные торксы у меня есть еще с 2010 года. Бывают торксы в труднодоступных местах. К примеру, очень сложно открутить единственный торкс крепления воздуховода отопления ног водителя. Подойдет набор типа обычных отверток
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.r...-shtuk-726317/
Почему в Челябинске?
П.С. Порой ищешь мелочь, в Москве её не найти
Еще раз спасибо!
Тип файла: jpg photo_2020-02-19_10-24-55.jpg (98.5 Кб, 12 просмотров)
Старый 19.02.2020, 10:46   #8833
https://www.delot.ru/catalog/7_otvye...rase_id=121609
Старый 19.02.2020, 10:48   #8834
Saybb
Аватар для Saybb
Saybb is on a distinguished road
глюк геолокации, на сайте можно поменять на Москву.
p.s. можно дешевле найти, в том же автодоке/емех и т.д в среднем от 600р
Saybb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2020, 11:59   #8835
rassel
Аватар для rassel
Вот самый раз
https://www.delot.ru/catalog/7_otvye...y_250_mm_5sht/
Старый 19.02.2020, 15:48   #8836
Poison
Poison is an unknown quantity at this point
Добрый день. Начитавшись до одури мнений в интернете, решил таки пойду к своим с поклоном.
Камрады, подскажите плиз, может кто сталкивался.
Тем таких на просторах интернета множество, но какие то советы неубедительные и разновекторные.
На небольшой скорости подвеска машины ведет себя как холодец или студень. На высокой все прекращается. Проезд неровностей, кочек и всяких разных полицейских превратился в наказание. Не скажу что прям раскачка страшная, скорее как бы объяснить: немного лево-право, немного вверх-вниз. Но общий эффект поразительный - бесит эта штука дико! Проехав по городу буквально 15-20 км - на людей готов кидаться. Чувствую себя той собачкой, которую на торпеду раньше лепили и она так головой кивала и мотала.
На резину не грешу сразу, эффект проявляется и на зимней и на летней. В связи с этим буквально пару тысяч назад поменял амортизаторы на передке (задние как влитые держат), передние сайлентблоки, стойки стабилизатора.
Делал всё по передку, потому что интуитивно чувствую что всё таки проблема спереди (хотя я уже столько раз ошибался, да к к тому же меня постоянно колбасит в машине - уже ни в чем не уверен )
По заду опять же из выявленных дефектов приговорили под замену "косточки" и заднюю стойку стабилизатора (поменяю в паре наверное, но неужели это может давать такой дикий эффект?). Ещё один добрый человек выразил мнение о каких то втулках поперечного стабилизатора (не совсем понял если честно).
При входе в поворот на высокой скорости конечно немного машина дает крен, но не скажу что прям так ощутимо.
Подскажите плиз, в какую сторону копать?
В субботу буду менять колодки, заставлю ещё раз перетряхивать подвеску (хотя в результате честно говоря сомневаюсь), что б я хотя бы потыкал их носом куда обратить внимание.
Сил уже нет, честное слово!
А, и ещё при проезде лежачих полицейских, когда наезжаешь на него передними колесами где то сзади посредине (опять же возможно ошибаюсь точно с местом) идет такой звук как вроде крякает резинка. Обычно зимой или когда очень жарко. По дождю всё нормально. Не знаю, может это и есть причина или как то взаимосвязано?
Буду рад любой помощи, заранее спасибо!
Авто 11 года, 1,8 tsi, DSG 7 пробег 200 тыс, хетчбек.
Poison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2020, 15:59   #8837
Сообщение от Poison Посмотреть сообщение
Ну не хочется ничего особенного выдумывать, раскачка, рулежка и прочее это в 90% подвеска, из этих 90% -99% это аморты, пружины.
Уверен, что Аморты новые, не БУ, не левак и т.д ? Пружины менял - может в вес не попал ?
Старый 19.02.2020, 16:05   #8838
Поперечные задние рычаги дефектовке подвергались?
Если нет, то крайне рекомендую. Они первыми обычно сдаются в задней подвеске и, умерев, придают расхлябанность на дороге, особенно неровной.
Старый 19.02.2020, 16:14   #8839
Poison
Аморты новые сто процентов Сакс, пружины не трогал, сказали там всё в норме. И насколько я понимаю пружины отвечают большей частью за вверх-вниз. А меня больше бесит лево-право.
Ощущение, что где то какая то резинка или резинки просели и её колбасит. А вот какие - не могу сообразить.
Но опять же, если передок перебран, то по идее хотя бы частично он должен был компенсировать эту качку, а не изменилось совершенно ничего после замены.
Та дефектовалось всё, другой вопрос насколько тщательно эти ироды это делали. Хорошо, скажу что бы проверили тщательнее
Серж-сараевод,
Добавлено через 36 секунд
И подскажите ещё, почему все мои ответы записываются в одно сообщение? ))))
Последний раз редактировалось Poison; 19.02.2020 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2020, 16:35   #8840
Серж-сараевод,
Может где забыли прикрутить стабилизатор поперечной устойчивости ?
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
