Старый 18.02.2020, 09:14   #8821
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
StackOverflow, может ремень генератора/ролик ?
Да фиг его знает, может быть.
Но ведь ременень на генератор разве не вместе с ГРМ меняется?
Ба, да это мой тарахтун!
Оно? При выжиме сцепла пропадает и слышен только до прогрева, потом на горячую пропадает?
У меня ДСГ, сцепление не могу выжать.
На горячую вроде уходит, буду наблюдать.
Добавлено через 41 секунду
Если газка поддать, пропадает или усиливается ?
Пропадает вроде... Надо понаблюдать в тихом месте.
Последний раз редактировалось StackOverflow; 18.02.2020 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2020, 09:15   #8822
kostik123
Вот нечто похожее по цене купил чтобы фонарь задний открутить, чтобы лампочку поменять. Так он зараза скруглился.... хоть и сдернул с мертвой точки, потом короткой стороной открутил до конца, но ключики одноразовые(
Нет. Меняется отдельно
Старый 18.02.2020, 09:17   #8823
StackOverflow
Надо эндоскопом послушать откуда звук идет, тогда более понятно станет.
А так может быть и начало конца маховика
Может быть... пробег 110, маховик не менялся.
Но и ударов нет, как в видосах про маховик.
Старый 18.02.2020, 09:20   #8824
Упс! Пардон...
Старый 18.02.2020, 09:20   #8825
Не, он быстрее выходит из строя чем грм. И меняется легко ремень и ролик, а вот если сам натяжной механизм менять, то там в болт на 13 сложно попасть со стороны коробаса, он в тоннеле и немного под углом.
Старый 18.02.2020, 09:24   #8826
Сообщение от kostik123 Посмотреть сообщение
Я пользуюсь такими от дело техники уже года 3, ничего не скруглилось )
Старый 18.02.2020, 10:50   #8827
Albert
Аватар для Albert
Всем привет . Кто знает ? Масложёр на 1,4 150 лош. Тоже присутствует ? Или это только на 1,8 и выше ?
Старый 18.02.2020, 10:59   #8828
Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
Если речь про CZDA, то сколько форумов ни перелопатил (а оные ставятся на многие модели ВАГа), масложора не обнаружил. У предшественника CHPA была тема маложора, это да.
Старый 18.02.2020, 11:11   #8829
Umnikum
у меня CZCA в форсировке 125 лс. масложёр наблюдался при длительном движении на скорости более 160 км/ч по М11 (Москва-Питер).
При этом температура масла поднималась выше 120 градусов.
Москва-Питер-Москва (1500 км) "в режиме гонки" сожрало где-то 0,5 л.
Больше ни разу не наблюдал. Вторая поездка в Питер была на скорости 140 км/ч и мотор этого никак не заметил.
Сейчас там много камер подключили, так что почувствовать себя "сапсаном", увы, уже не получится.
Масло Shell 0W30, 502 допуск.
Старый 18.02.2020, 11:42   #8830
Wald
Аватар для Wald
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйства определить причину постороннего постукивания, шума.
Вот кусочек mp3
https://yadi.sk/d/Wn9q3erV6cpzXg
Вполне возможно, что шкив компрессора кондёра.
Может в 2015г. бракованная (или "слабая") партия попалась.
Я уже подшипник поменял в умелом сервисе.
Официалы, и не только, компрессор всборе меняют.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
