Старый 01.12.2019, 19:34   #8671
rassel
Аватар для rassel
в германии это дороха
Старый 02.12.2019, 10:30   #8672
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
Через ниппель тоже не травит.
Для начала, «соскИ» стоит проверить и поменять
Старый 02.12.2019, 10:59   #8673
Придется менять оба передних, внимательный осмотр гвоздей в колесах не обнаружил. Через ниппель тоже не травит.
Жаль, не одно так другое;)
Давно переобувал колеса? Шиномонтажник мог забыть промазать отбортовку диска смазкой, тогда там идет коррозия и начинается пропуск воздуха. На прошлом Форде жены такое было. Пришлось заказывать прочистку и смазку мест контакта резины и диска. На всех 4-х колесах.
Старый 02.12.2019, 11:30   #8674
Володька
Сообщение от Opelkiller Посмотреть сообщение
поддерживаю.
Намучался так еще при владении пассата.
левое переднее спускало постоянно, и диск проверял, и в ванну засовывали, в неделю спускало 1.5 бара.
Соски поменяли, все збц стало.
Старый 02.12.2019, 11:54   #8675
Так что было? Попускало в месте прилегания соска к диску? Сам сосок (ниппель) пропускал?
Добавлено через 6 минут
Буду покупать китайский комплект 4 беспроводных датчика с экраном за 20 Долл.
Если тот, который с датчиками, которые наворачиваются на ниппелои, то при выборе очень осторожно! Датчики должны быть из того-же сплава, что и сосок. Иначе электрохимическая коррозия и кирдык соску с датчиком Брал на предыдущую Октавию. Два года отработали почти нормально (один датчик все таки сдох, начал жрать батарейку за неделю, пришлось купить новый), но потом забыл смазать сосок смазкой и при попытке отвернуть датчик крякнулся сосок. Хорошо это случилось при переобувке и спущенное колесо пошло в багажник.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 02.12.2019 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2019, 12:05   #8676
Drache76
Шины 2016 года, отъездил три года уже беспроблемно.
Добавлено через 9 минут
Серж-сараевод,
Да такие датчики. Спасибо за идею о смазке. Какая нужна? Вдшки хватит?
Или гуще брать ?
Последний раз редактировалось Drache76; 02.12.2019 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2019, 12:21   #8677
Серж-сараевод,
Или гуще брать ?
Мазал консистентной. Медной смазкой колесные болты смазываю всегда при сезонной переобувке. Она была под рукой, ей и смазывал.
Но еще лучше посмотреть какой сплав (медный или алюминиевый) на сосках и смотреть датчики с таким-же сплавом на резьбовом соединении.
Либо при переобувке перед тем, как навесить датчики, поменять соски, если они из разного материала с датчиками.
Старый 02.12.2019, 12:27   #8678
Drache76
Серж-сараевод, я болты вдшкой брызгаю всегда при переобувке.
А что за смазка конзистентная?
Старый 02.12.2019, 12:29   #8679
Володька
в воду когда опускали, ваще нигде не было воздуха, даже через час.
В итоге даже не знаю, целиком сосок рекомендовали заменить, после этого норм.
Старый 02.12.2019, 12:38   #8680
Смазка консистетная - https://prosmazku.ru/prochie-smazki/...entnaya-smazka
Я пользую медную для болтов, потому что оные греются от тормозных дисков. С ней лучше потом они и отворачиваются, не прикипают. Вот эту использовал до последнего времени - https://www.avtodetali.su/details/ca...mednaya-pasta/
Один тюбик был лет на 6 или 7.
PS: Но сильно пачкается зараза Это есть.
Добавлено через 40 секунд
Прикольно. Буду знать
Добавлено через 5 минут
WD-40 - это несерьезно имхо. Крайне летучее соединение, назначение которого в основном залезать в труднодоступные места (те-же резьбовые соединения, например) для того, чтобы дать откиснуть прихваченные ржавчиной соединения. Как смазка она так себе.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 02.12.2019 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
