Старый 29.11.2019, 18:45   #8661
possva
Аватар для possva
Серж-сараевод, Нее, впереди саморез поймал, показало "проверьте давление", но не показало где, думал так он работает. Потом случайно как то, может на перепад погоды, смотрю пишет "проверьте давление в заднем правом".
Старый 30.11.2019, 10:51   #8662
possva, т.е. он ещё и неправильно показал?
Старый 30.11.2019, 12:58   #8663
possva
Аватар для possva
Серж-сараевод, Оффтоп
Старый 30.11.2019, 13:19   #8664
bort775
Аватар для bort775
Почитал отзывы про работу программного TPMS от ВАГ и решил его не ставить, как то ненадежно работает.
Купил по весне дешевый (менее 2 тыр) китайский набор ble tpms с установкой датчиков внутри колес. Поставил их на летний комплект дисков и резины.
Откатал сезон - понравилось. Есть недостатки:
- медленно считывает показания с датчиков, на моем "НТС 9+" 2-5 минут, на других телефонах гораздо быстрее;
- единицы измерения ПСИ и БАР, бар отличается от кгс/см2 на 2 %, для 2,0 кгс/см2 разница в 0,04 несущественна и находится на уровне погрешности измерений большинства "бытовых манометров";
- за день непрерывных поездок, вываливается несколько ложных сигналов по давлению <2.0 или >2.7 бар;
- из десятков программ реально работает родная TPMSII, интерфейс не ахти, работает в фоне, настроил и забыл - простительно.
Теперь о плюсах:
- выходя из квартиры - включаю синезуб и запускаю ПО, подошел к машине, завелся, на экране телефона давление и температура в каждом колесе;
- при достижении уставок, звучит звуковой сигнал и появляется сообщение в навбаре телефона, убирается которое смахиванием строки с экрана;
- давление показывает с точностью 0,01 бар, температура 1 градус;
- сигнализация по снижению и повышению давления выставляется с точностью 0,1, температура с 1;
- при скучной длительной поездке по М11, следить за изменением параметров - хоть какое то развлечение.
До покупки комплекта, поигрался с колпачками ble tpms. Игрушка работает, но показывает температуру наружного воздуха и крайне неудобна в использовании. Не берите!!!
Смотрел на вариант Китайского комплекта датчиков с дисплеем, но опять провода тянуть, искать место установки - не решился.
Про родной комплект как то неудобно говорить, более 5 тыр один родной датчик, плюс блок считывания и программирование ГУ ....
Тип файла: jpg Screenshot_20191130-130800.jpg (6.1 Кб, 30 просмотров)
Старый 30.11.2019, 15:02   #8665
Ampety
Сообщение от bort775 Посмотреть сообщение
А чего не 10к за датчик?. До устанавливал родные датчики, поставили 5Q0 907 275 B на всяких экзистах от 1.78к, на авито 1.5к, оптовикам 1.3к https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ce=soc_sharing, антена 5Q0907273B от 3к, плюс немного проводов. В общем заплатил 12-14к, точнее не скажу, давно было, работает как Часы.
Старый 30.11.2019, 18:47   #8666
Drache76
На прошлой неделе вылезла на экране ошибка давления, вышел, попинал колеса, все вроде нормально.
Сегодня проверил давление, на обоих передних по 1,6 бар.
Буду покупать китайский комплект 4 беспроводных датчика с экраном за 20 Долл.
Старый 01.12.2019, 08:08   #8667
possva, что-то мне подсказывает, что забацаю я тест своей TPMS
Старый 01.12.2019, 17:44   #8668
Drache76
Вчера обнаружил что оба передних колеса имеют давление 1.6 бар, в прошлый раз накачивал две недели назад.
Ок накачал 2,3 и заказал прибор китайский беспроводной с четырьмя датчиками.
Сегодня выхожу колеса попинать, а переднее явно пустое.
Поехал на заправку, на одном 2.0 на втором 1.3!
Причем активированная система Tpms никак ничего не сообщила.
Придется менять оба передних, внимательный осмотр гвоздей в колесах не обнаружил. Через ниппель тоже не травит.
Жаль, не одно так другое;)
Старый 01.12.2019, 19:13   #8669
не одно так другое
Это всё знаешь почему?
Ты стал слишком большое внимание уделять машине. То ей что-то здесь подкрутишь, то там подрегулируешь, то проводами подключаешься и что-то ковыряешь...
Должен же этот железный (и отчасти даже разумный) конь оправдать надежды хозяина, изъявившего желание поиграть с ним в доктора и пациента.
Старый 01.12.2019, 19:32   #8670
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
А почему сразу менять?
Чудес не бывает, если спускает, то значит дырка мелкая где-то.
Разведи мыльную воду и через разбрызгиватель нанеси на поверхность шины.
Ну или съездий в шиномонтаж и там тоже самое тебе сделают и заделают проколы заодно.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
