Старый 29.10.2019, 09:34   #8491
Ampety
Есть на арках и порогах пару сколов уже с ражвченной? Остальные сколы без. Грунтовка только торчит.
Как удалить самому аккуратно ржавчину?
Хочу потом покрасить сколы кисточкой из набора.
Пробовал смазывать мовилью с преобразователем ржавчины, но что-то не удалилась пока она.
WD-40 может?
Обклеиваем область, берём машинку, зачищаем, обезжириваем, покрываем грунтом эпоксидным.
Старый 29.10.2019, 09:38   #8492
Аристарх
Аватар для Аристарх
Такая же фигня на всех 4 крыльях
Старый 29.10.2019, 09:43   #8493
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Про машинку и эпоксидный грунт можно чуть подробнее?
Наждачкой и руками не получится нормально?
И уже потом на грунт подкрашивать?
Добавлено через 52 секунды
Надо бы ещё и (и тебе и мне) чистую машину снизу посмотреть. Может и на порогах такая же фигня...
Последний раз редактировалось StackOverflow; 29.10.2019 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2019, 09:54   #8494
Ampety
Смотря под что заточены руки. Мне делал друг маляр, я только наблюдал. То что на фото это не крашенный грунт, его естественный цвет после пол года эксплуатации, если Машина белая то почти не видно, насчёт других цветов не в курсе. Про порядок действий уточню.
Старый 29.10.2019, 09:59   #8495
Аристарх
Аватар для Аристарх
Пороги обработаны антигравием
Старый 29.10.2019, 10:27   #8496
RomanSM
Аватар для RomanSM
К сожалению, это норма для всех факенвагенов
Делал сам, наждачкой нулевкой и руками. Сначала зачистил аккуратно локально (сколы относительно небольшие, ~5*10-15 мм), затем обклеил, затем грунтовкой из баллончика пшикнул и кисточкой сверху. Получилось не очень с близкого расстояния хорошо видно, но вроде как норм закупорил скол, делал около полутора лет назад, за зиму не отпало это безобразие.
Старый 29.10.2019, 11:03   #8497
Vervaler
Аватар для Vervaler
Vervaler is an unknown quantity at this point
Его роль частично выполняет ограничитель.
каким образом ограничитель выполняет функции круиза? он просто препятствует разгону выше установленного рубежа или я не прав?
Vervaler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 11:09   #8498
Ampety
Сообщение от Vervaler Посмотреть сообщение
Тем что поддерживает нужную скорость, но надо давить на газ, по этому я и написал что «частично».
Старый 29.10.2019, 15:52   #8499
i-1
Аватар для i-1
Хочу потом покрасить сколы кисточкой из набора?
Помыл, кисточкой (настойчиво) втер "цинкарь" раза два-три. Забыл на года два. Потом когда вспомнил - ржавчины новой почти не было на этих местах. Обработал ещё раз цинкарем, покрасил кисточкой. Полет нормальный - ещё несколько лет.
Старый 29.10.2019, 21:50   #8500
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от Lucifer Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Прогнила муфта, соединяющая глушитель со средней частью выхлопа. Есть у кого ее номерок, или хотя бы какой у нас там диаметр трубы, не 2 дюйма случаем?
я брал 1K0 253 141 H, 60 мм, у тебя дизель, возможно другой диаметр
Если речь о суп2 фл, то очевидно это так, поскольку на моем уже дважды меняли московские руко*опые ОД из АСЦ на Таганке:
что за "жидкий" ключ?
Пардон, а где там можно было накосячить? Интересно и потому, что тоже планируется замена. Прикупил такой: https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=98708FA9&sr=-36
надеюсь, что подойдёт....
зря, надо было оригинал! Ржавеет за сезон (соленый зимний)
WD-40 может?
я регулярно это делаю... Долго рассказывать (писать), надо по телефону...
Последний раз редактировалось rassel; 29.10.2019 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
