#831 |
У меня при "быстром" сливе (без масляного фильтра) входило 4л . Когда же со снятым фильтром и под наклоном на эстакаде прокручивал стартером двигатель с него еще сливалось грамм 200-300 масла и тогда входило 4.5 л.
Добавлено через 35 секунд Я еще заметил, что когда масло под заявку - вдигатель работает помягче (тише), да и масло будет стариться меньше. Последний раз редактировалось vpalchik; 31.10.2016 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
#832 | |
![]() Цитата:
Кстати на ТО недавно мастер усомнился в подлинности купленного мною в экзисте масла av-l 0w30. Я поизучал - фольги на горлышке и не должно быть, а экзист является офф дистрибьютером масел shell.
#833 |
Ребят,а вы вообще инструкцию то читали? Уровень масла на дизельном моторе не меряется на холодную.Только на прогретом моторе.И только тогда такая метка,как на фото,волшебным образом превращается в максимум.Если на холодную показывает максимум-скорее всего,перелит уровень.Проверьте,ради интереса.Полностью прогретый мотор,горизонтальная поверхность,10-15 минут после глушения двигателя.
#834 |
astra005, ясный пень, что на горячую...
#835 | |
![]() Цитата:
#836 |
Разговор не про Америку. А про то,что на сервисе кому-то масло наливают при замене до полного уровня. Мотор остывает,пока масло меняют. И надо контролировать сколько они туда наливают. Тема же про особенности ТО и читают её не только опытные товарищи. А тут запутали совсем объемами масла залитого..
#837 |
Про нагрев двигателя не знал.
Формально не очень понимаю в чём разница между холодным и горячим состоянием. Понимаю, что сразу после остановки проверять не стоит, уровень меряется в поддоне и надо дать стечь остаткам масла в поддон. Врядли там такие большие температурные расширения масла и деталей, чтобы значительно влиять на уровень. Проверим ![]() Про цвет успокоили. Спасибо. |
#838 | |
![]() Цитата:
У меня всегда максимум. Входит 4,5 стабильно. |
#839 |
На наших машинах (на бензинках, во всяком случае) очень чувствительная система замера уровня к разным всяким внешним факторам: температуре, времени остановки двигателя, углу наклона поверхности, где стоит автомобиль.
#840 | |
![]() Цитата:
