Старый 25.03.2016, 14:24   #821
Iluxa, лью liqui moly synthoil high tech 5w-40 круглый год.
Старый 25.03.2016, 14:25   #822
Сообщение от Iluxa Посмотреть сообщение
Планирую на юг ехать, поэтому + 35 за бортом вполне ожидаемо и думаю, может лучше погуще масло залить. 40-ку можно в наши моторы лить?
В том месте, где в моторе будет масло циркулировать, будет стабильно около +100. И что там за бортом у тебя будет, +35 или -15 фиолетово. На текучесть масла при +100 забортная температура не повлияет.
Лить масло с индексом вязкости 40 в двигатель Суперба можно абсолютно спокойно.
Старый 25.03.2016, 14:51   #823
Iluxa
Iluxa is on a distinguished road
Прошлым летом ехал по М4 у Ростова, температура масла была +114 гр, за бортом около 40, поэтому и озадачился. Обычно да, максидот показывает около 100 вроде.
Iluxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 15:06   #824
Iluxa, видел +116
Старый 26.03.2016, 08:19   #825
Baddaddy
Iluxa,
iSewen, +127 градусов и 256 км/ч
Старый 26.03.2016, 08:39   #826
shubadok
Аватар для shubadok
Iluxa,
Это на чем так разогнался ?
Старый 26.03.2016, 10:06   #827
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
На подъёмнике
Старый 26.03.2016, 10:40   #828
Baddaddy
NeLeGaL, мне казалось, что я со стороны на неадеквата не похож
shubadok, на машине в подписи
Старый 26.03.2016, 10:43   #829
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сейчас будет многабукаф:
Эксперементируя с различными маслами для наших TSI движков я добрался до Mobil 1 ESP 5W30. Проехал на нем по состоянию на сегодня ровно тысячу километров. Отметил несколько вещей, возможно позитивных, а именно:
1. Температура масла не поднимается выше 100 градусов. В основном колеблется в пределах 98-100 градусов.
2. При смене масла мастер залил до отметки " в половину щупа"(по средине между max-min), в настоящее время масло находится четко в этом пределе.
В сравнении с Castrol 0W30, Motul specific 5W40, Shell Helix Ultra 0W30, есть отличия следующего характера:
Указанные масла начинали угорать ( испаряться, исчезать, дезинтегрировать) нужное подчеркнуть в интервале 2500 -3000 км. пробега. При этом доливая до середины или до максимума оно также угорало со скоростью 250-300 гр. на тысячу километров пробега.
Температура масла при использовании вышеперечисленных брендов была в диапазоне 104-110 градусов. При движении в пробках поднималась до 116 градусов.
Mobil в пробках не греется, а начинает интенсивней нагреваться при вваливании на скорости120-140, но даже при продолжительном вваливании на указанных скоростях выше 102 градусов не поднималась, при прекращении вваливания температура возвращается в диапазон 98-100 градусов.
Понимая возможные проблемы с поршневой, я начал предварительный сбор документов, а именно: провел у дилера диагностический осмотр двигателя на предмет обнаружения мест утечки масла. Процедура не выявила никаких следов утечки масла, то есть нигде. Патрубок турбины сухой без следов масла или запотевания. Патрубок маслоотделителя сухой и чистый. Машину подняли и осмотрели снизу, на предмет обнаружения подтеканий или сопливления прокладок и сальников, но и там все сухо и чисто.
Теперь у меня вопрос к уважаемым клубням : чтобы это все значило????
Я буду продолжать наблюдение до искомых 3000 км пробега, в случае положительного результата после 5000 поменяю масло с промывкой для окончательного перехода на Mobil.
Второй вопрос стоит ли паниковать и какие еще процедуры проверки масложора необходимо предпринять. Всем хороших выходных.
Старый 26.03.2016, 12:19   #830
wital333
Аватар для wital333
angrybambr, паджерик в последнюю замену скушал два литра кастрола на 10 тыс Залил мобил пробег 2 тысячи на нем, уровень на макс как и был
такой же вопрос и у меня
двигатель, масло
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
