Старый 01.06.2012, 10:59   #791
Boatsman
Аватар для Boatsman
SkodNick, интервал ТО фиксированный по максидоту? если фиксированный, то температуру масла максидот не показывает.
Температура масла не может быть меньше 50 градусов на прогретой машине.
у меня обычно 93-96 градуса по трассе в спокойном режиме, по городу 98-106 в зависимости от пробок.
Интервал ТО не фиксированный, соответственно температуру масла показывает.
ЗЫ сорри, всю тему не читал, если уже это обсуждалось, то...
Старый 01.06.2012, 11:02   #792
SkodNick
Сообщение от koolik Посмотреть сообщение
Уже поднималась тема - в зависимости от года выпуска авто и настроек сервсисного интервала этот пункт не работает. У меня тоже не работает. ВОобще датчик поставлен чтобы вычислять пробег до следующей замены масла, но наши диллеры прошивают жесткий интревал в 15000 км.
Понял, СПАСИБО!!! У меня походу прошит жесткий интервал, потому как идет обратный отсчет от 15000 и триста с чем-то там дней. А это жесткое условие у всех ОД или можно у другого ОД активировать датчик и приежать по его показаниям?
Boatsman, Спасибо за разьяснения. Интервал фиксированный (идет обратный отсчет). Получается ОД решает кому быть на фиксированном ТО, а кому по показаним датчика? То-есть нет общего для всех ОД требования?
Последний раз редактировалось SkodNick; 01.06.2012 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2012, 11:07   #793
Сообщение от skodnick Посмотреть сообщение
жесткий, т.к. в России ВАГом рекомендован фиксированный межсервисный интервал
ОД ничего не решает... просто практически все автомобили с завода приходят с гибким межсервисным, а потом на первом ТО уже ОД перепрошивает настройку на фиксированный (15 000 км)
Последний раз редактировалось komnoff; 01.06.2012 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2012, 11:11   #794
Mr.I
Аватар для Mr.I
У меня фиксированный и температуру показывает
Старый 01.06.2012, 11:13   #795
SkodNick
komnoff, У меня с покупки машина прошла 1200 км. ТО еще не делал, получается мне ОД сразу прошил жесткий интервал. В максидоте идет обратный отсчет от 15000 км или триста с чем-то там дней. Вобщем всем спасибо, теперь немного стало легче. А то после неприкрученного теплового экрана, полезли дурные мысли в голову
Последний раз редактировалось SkodNick; 01.06.2012 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2012, 11:16   #796
Mr.I
Аватар для Mr.I
SkodNick, повторюсь
Старый 01.06.2012, 11:16   #797
SkodNick
Mr.I, Хммм... Остается одно: где-то через неделю планирую устанавливать защиту, посмотрю одет ли разьем на датчике. Если одет, то видимо только через дилерский комп мне его можно активировать.
Старый 01.06.2012, 11:31   #798
Boatsman
Аватар для Boatsman
хм.. ну тогда Бог его знает
вообще зачем нужно знать температуру масла? ни на одной предыдущей машине не было такого, жил не тужил. следил за температурой ОЖ и все. машин сам следит за температурой масла имхо
у сестры на астре h нет показателя температуры ОЖ. в случае чего появится пиктограмма на приборке. по моему не очень.
Старый 01.06.2012, 11:33   #799
у меня на втором автомобиле аналогично
Старый 01.06.2012, 11:35   #800
SkodNick
Boatsman, Не знаю зачем нужно, для меня стоит другой вопрос: стоит но неработает - не работает потому, что так надо.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
