#71 | ||
Врешь и не краснеешь.
Заливай тогда М6. Для твово мотора - ![]() Цитата:
Предыдущий мотор тоже грел на хх. Тоже жрал. Параллель очень хорошая. Кратерные газы особливо на ХХ имеют крайне недожженный вид. И именно когда он молотит на ХХ засираются всеми нами любимые впускные клапана. Отсюда вопрос. Накой спецом засирать клапана?? Цитата:
Ни один старый мотор не отрыгнул от повышенных оборотов на "подсосе". Установленный на оный инжектор позволил не дожидаться момента прогрева. Завел поехал. Сравниваю 2108 ингектор и кльруратр. Добавлено через 5 минут ЗЫ. Текущщий мотор не жалею. Зимой завер-поехал. Масло на прочерках - забываю, газу поддаю. И тд и тп. 11,5 тыщ мой уже пробег на нем. Как там его до меня дрючили - тоже не знаю... 1600 на масле. Уровень как был, так и стоит.
Вечность пахнет нефтью... Последний раз редактировалось РадиоГубитель; 09.06.2018 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
#72 |
#73 |
нет. Иначе двигатель превратился бы в фрезерный станок оч быстро.
Масло хранится в каналах.
Вечность пахнет нефтью... |
#74 |
Не умею врать
Мобил - хают, Шелл - хают, Мотюль - хают, Лукоил - хают, про Кастрол ащще молчу... А мой на кастрюле ездит и не давится![]() Дык и сча жрёть, только меньше в 2 раза, а именно 100-150 г на тыщщу. После последнего раскокса пока не знаю аппетита, наблюдаю. В общем-то и жором то уже назвать сложно... Да и чёт я сильно не верю в связь прогрева на хх с забиванием маслоколец. Скорее высокая рабочая температура делает своё поганое дело. Дык засираюццо они не газами, а маслом, летящим во впуск. Газ же ж не имеет твёрдого агрегатного состояния. Или я чего-то в школе упустил? С небольшой ремарочкой об установленном холодном термосе
#75 | |||
Я клоню к тому, что на ледяном моторе кольца чуть более подвижны. Ты их раскачиваешь, соответственно, разрушаешь кокс. Я, кстати, тоже не узрел логики: грею, 100ккм и поршня не выплюнул. ЗЫ. Рабочая Октаха, 2006 г.в. 2012 год, Рыбинск, -25. Завел, тапок почти в пол, с приговариванием, грейся, ведро, скорее, холдно! Так 2 недели. Эври дэй. Мотор поршня и пр. тоже не выкинул. Цитата:
Ты думаешь, что жрущий изначально мотор не будет жрать при -10 градусах от номинальной температуры?? Боюсь тебя разочаровать...
#76 |
ну зимой я минуту жду чтобы руль нагрелся) не хочется его холодным трогать)
Защита прав потребителей в Саратове, Энгельсе и регионах |
#77 |
На CDA/CCZ при запуске маслонасос работает на второй (высокой) ступени производительности. В движении она включается только после 3500 об/мин
#78 |
По идее, большим кпд и меньшей теплоотдачей. Поэтому чтобы максимально сократить износ на холодную, нужно его побыстрее нагреть, а значит завести и поехать.
#79 | |
#80 |
Голову при этом выключать необязательно.
