Старый 03.04.2017, 10:21   #71
По умолчанию Re: Непонятный звук
На днях заметил странный звук и не пойму то ли раньше не обращал внимание, то ли он просто усилился.
Собственно что имеем - на небольших скоростях и по сути не важно на какой передаче, обычно до 3-ей, когда проезжаю неровности, ямки и прочее, звук как будто что-то булькает-болтается или не закреплено. По ощущениям это не подвеска, а скорее звуки из коробки.
Может кто сталкивался ?
Старый 03.04.2017, 11:46   #72
alexfromdmitrov
стойка левого стаба
Старый 03.04.2017, 12:40   #73
Ultras, может пыльники задних тормозных дисков?
Хотя они так громыхают не слабо на кочках/лежачих, хотя если только начинается...
Старый 03.04.2017, 13:42   #74
Сильно пока ничего не громыхает и т.д. Может вообще неожиданно слух прорезался, а может нет
Старый 07.04.2018, 07:52   #75
angrybambr
Аватар для angrybambr
Komraden! Появился странный звук похожий на металическое шуршание. Проявляется при работе прогретого двигателя, при температуре 102-104 градуса. При плавном разгоне динамика звука увеличивается с плавным увеличением оборотов. В основном это происходит при 1200-1500 оборотов, при переключении с 1-ой на 2-ю передачу. Заметил ещё один момент, что при движении " на ручке" звука нет. Стоит ли паниковать и закупать сцепление?
Старый 07.04.2018, 10:08   #76
lexy
Аватар для lexy
так подключите шнурок , посмотрите исходные значения. попробуте адаптацию
Старый 07.04.2018, 14:12   #77
angrybambr
Планирую завтра попробовать.
Старый 07.04.2018, 14:32   #78
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
А у меня чет засвистело в салоне.
Свист-писк. Тихий-тихий. То появляется - то исчезает..
Выключил мафон - свистит
Выключил кондей - свистит
Изменил скорость вентилятора - свистит, свист не меняет тональность. То есть, если это вентилятор - то он тон должен сменить
Выключил климат! Свист продолжался 0,5 минуты и... пропал.
Включил климат без кондея. снова засвистело-запищало...
Вечность пахнет нефтью...
Старый 07.04.2018, 15:02   #79
angrybambr
Может в прикуриватель че то воткнуто было?
Старый 07.04.2018, 23:50   #80
Егор, а как у тебя с хладогентом дела обстоят в системе кондиционирования? Если уровень в норме, то остаются только сами вентиляторы.
звуки, трансмиссия
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
