Опции темы |
#71 |
Заказал мат от поло, 548р в автодоке, как придёт буду пытаться ставить...
Скажите, кроме пластиковых хомутов готовить что-нибудь надо еще, может какой-то специфический инструмент?
Я на DRIVE2.ru |
#72 |
dj-den, паяльник для замены проводки на мате, канцелярский нож для прорезки отверстий в мате под защёлки.
#73 | |
и еще неск вопросов: 1. паять то что идёт после терморезистора на сам мат? т.е. со старого я вырезаю штекера и проводку до резистора включительно? 2. спинка отдельно подключается или припаяна к поджопнику? 3. есть смысл попробовать вырезать и припаять подогрев боковинок? или они не будут греть из-за повышенного, по сравнению с матом сопротивления?
Я на DRIVE2.ru |
#74 |
#76 |
Да, длинные пластиковые направляющие обивки вставляются в защёлки самой подушки, вот под эти защёлки и нужно прорезать (очень аккуратно) отверстия.
1. Перенести всю проводку со старого мата, на новом нет ничего кроме двух проводов, термистор внедрить примерно как на старом мате, он греется от обогрева и уменьшает сопротивление, если тестером мерять сопротивление в мате и при этом немного нагревать термистор, то сопротивление заметно уменьшается. Конечно перед заменой нужно проверить работу всей схемы, контакты в разъёмах, термистор на мате 2. Поджопник подключается отдельно 3. Не думаю что это хорошая затея, во первых нарушишь целостность мата, а во вторых ещё говорят, что бывает рвется нить в боковине которая ближе к двери. Думаю порыться в каталогах и поискать не дорогой мат который будет лучшей альтернативой мату от пола по внешним параметрам (размер, отверстия под крепёж и т.д.), но это в перспективе пока. |
#77 |
А как проводить проверку то?
Я хочу снять сидение, занести домой и там делать. Перед снятием - соответственно снимаю клемму. Это надо разобрать, перепаять и мат нести в машину для проверки?
Я на DRIVE2.ru |
#78 |
dj-den, я так и делал. Можно прозвонить, наверное, но мне быстрее было донести.
Сидение очень тяжёлое!
#79 |
dj-den, снял клеммы с аккумулятора, открутил сидушку, наклонил, подключил новый мат с перепаяной проводкой (у меня был донорский мат, перепаял заранее дома, что существенно облегчило задачу), накинул клеммы аккумулятора и нового мата взамен ещё стоящего в сидушке и включил, греет... начал дербан.
Проверить на всякий случай клеммы родного мата на наличие нормального контакта и прозвонить сам мат пока не раздербанил сидение, хотя мало вероятно, что дела в разъёмах, но не займет много времени так как будут в лёгкой доступности. Хотя всё же дело скорее будет не в контактах, а самом мате. |
#80 |
iSewen,
новый мат проще проверить подав на него 12 вольт напрямую от аккумулятора. без разборки сиденья. |
