#72 |
Поддерживаю. Но 50, наверное, маловато будет. Перед заменой на Пассате перечитал много инфы. Для себя решил, что оптимально будет 60 тыс. Но поменял на 70-ти))) Так получилось.
#73 |
Ну это легко прикинуть
![]() Допустим, что: - общий объём масла в коробке - около 7 литров; - путём снятия поддона меняем 4 литра, остаётся 3 литра старого масла. Тогда после первой замены в коробке останется 3/7 объёма старого масла, или 43%. После второй замены в коробке останется 43%*3/7=18% старого масла. Третья замена - 7.8%, четвёртая - 3.8%, пятая - 1.5%, шестая - 0.6%, и т.д.
#74 |
Почему в коробку идёт минеральное, а не синтетика? А если синтетика, то какая?
#75 |
В автоматы же ATF льют.
#76 | |
Гений и красавец.
В АКПП масло является рабочей жидкостью, а коробке все равно какая жидкость проходит через клапана.
Жанна из тех королев, что любят роскошь и ночь. |
#77 |
А зимой в -30?
#78 |
Romanchikov,
тогда как объяснить существование такого масла, синтетическая ATF от Mobil: http://www.mobil.com.ru/Russia-Russi...l-atf-shc.aspx |
#79 | |
В нашу коробку льют ATF 3309 http://www.mobiloil.com/USA-English/...ATF_3309.aspx#
Мы на Drive2 |
#80 |
Smith,
согласен. Я не согласен с утверждением Romanchikov что "коробке все равно какая жидкость проходит через клапана". Могу ошибаться, но как я понимаю в нашу коробку с завода льют минералку ибо она вполне удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям. Да и дешевле она раза в два чем синтетика. |
