Старый 13.05.2012, 21:07   #71
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
По умолчанию Re: Вибрация на руле
366, И как ее везли.....
Старый 26.07.2012, 16:04   #72
PILON
PILON is an unknown quantity at this point
Всем здравствуйте!
Прочитал всю ветку о вибрации при движении на супербе.У меня 2.0 дизель.Проехал 3000км.Только вернулся из поездки в Крым с такой же проблемой.Единственное, что я заметил в дополнение ко всему, что вибрация появляется периодически, тоесть она не постоянная на скоростях под нагрузкой.Сегодня заскочил на гарантийку в "Автотрейдинг".Два мастера выслушали внимательно,позвали третьего с компом.По двигателю никаких проблем.Но куча ошибок выскочило из-за установки противоугонной "Скайбрек".Ошибки нейтрализовали.Но все больше склоняются к плохому качеству соляры и в результате нестабильная работа движка при впрысках топлива.
Если кто нибудь докопается до истины, было бы интересно ознакомиться . Всем спасибо.
PILON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 22:16   #73
Igorilla
Аватар для Igorilla
pilon, если вибрации при движении на руле, на двигатель бы я герешил в последнюю очередь. Колеса смотреть надо. На балансировочном станке при вращении колеса сразу видны проблемы диска и резины. Если таковых нет, грузики все исправят...
No Turbo - No Party
Старый 06.06.2013, 09:44   #74
Приветствую друзья!
В выходной выбирался за город... по трассе был частично срезан асфальт и в одном месте дорожники видимо решили, что ни к чему делать срез плавным, а буквально высадили асфальт под прямым углом и к сожалению мои 18 колеса этого не выдержали а именно на переднем левом колесе сбоку выскочила грыжа с наружной стороны.
В шиномонтаже, данное колесо было разобрано, поставлена изнутри кордовая заплата и заодно все колеса были отбалансированы. После этого теперь когда скорость 120 + при активном наборе скорости идет вибрация в руль, причем вибрация появляется именно при активном ускорении, при плавном наборе скорости или движении с одной скоростью вибрация отсутствует.
В выходной конечно попробую поиграться с перестановкой колес, но может кто еще даст совет куда смотреть и в чем может быть проблема
Старый 06.06.2013, 09:56   #75
Думаю, что резине капец. А диски на биение проверял?
Старый 06.06.2013, 09:59   #76
Slasher, диски на биение не проверял, но чисто визуально нет повреждений... а резине не думаю, что капец, грыжа совсем не большая, да и поставил это колесо сразу назад, поэтому данное колесо не может быть виной вибрации на руле
Старый 06.06.2013, 10:34   #77
Сергей т
Аватар для Сергей т
komnoff, Антон, подвеску не мешало бы осмотреть
Старый 06.06.2013, 11:02   #78
Сергей т, а что именно смотреть? да и потом даже не представляю, что в подвеске может давать такой эффект
Старый 06.06.2013, 11:40   #79
Сергей т
Аватар для Сергей т
рычаги, шарниры
машина сложный механизм
Старый 06.06.2013, 11:47   #80
Сообщение от Сергей т Посмотреть сообщение
рычаги, шарниры
если железки подвески на месте
то остается куча резинок между ними
вибрация
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
