Старый 13.02.2019, 23:00   #7951
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
А если дёшево сердито на коленке, то никакого удовольствия, одно сплошное расстройство и риск что нибудь сломать, свернуть, не открутить вовсе.
Ну если руки не из плеч растут, то лучше в сервис. В остальном можно взять набор тысяч за 10 со всем необходимым и делать самому.
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2019, 23:13   #7952
Ampety
Сообщение от Капитан ШОК Посмотреть сообщение
Набор комбинированных ключей с трещеткой и шарниром стоит 10 и это хороший Китай, а не снап он. Надеюсь не надо объяснять чем они лучше обычных и сколько нервов и времени экономят, какие бы ни были прямые руки, дополнительные суставы в них от этого не появятся. И как я писал выше без динамки в современной машине делать нечего, без отсутствия опыта и чувства меры дел натворить можно конкретных.
Старый 13.02.2019, 23:28   #7953
Капитан ШОК
Я же говорю, если руки растут не из плеч, то в сервис.
Старый 13.02.2019, 23:33   #7954
Ampety
Один такой плечистый мне заявлял что головы всю жизнь тянул от руки. Остаётся пожелать таким опытным что бы их голову довольные клиенты не закрутили от руки. А вообще есть хорошая поговорка на этот счёт «Скупой платит дважды,
Тупой платит трижды..,
Лох платит постоянно..,
А жадный вообще не платит....»
Старый 14.02.2019, 06:28   #7955
Ampety, что тянуть динамкой? Колёсные болты? Для самостоятельного обслуживания/мелкого ремонта, который планирует автор вопроса, они нафиг не нужны, ИМХО.
Старый 14.02.2019, 08:28   #7956
Ampety
В идеале все, даже отверткой. Как пример, после обслуживании у официалов пару раз меняя масло и пара мелких ремонтов, у меня свёрнуты три шурупа в крышке воздушного фильтра и штук 8 закладных в креплениях бампера и подкрылок.
Мелкий ремонт по вашему это что, замена колодок тормозных? Да, там требуется динамка, прикрутить суппорт к скобе а затем и колесо. Масло поменять, стакан и пробку крутите от руки? Бога ради, так и термостат можно прикрутить от руки, раза с третьего, когда лопаться крепления будут, а потом не дожать из за страха сломать. Какие то датчики поменять, тоже нужна. Знаю!!! Фильтр салонный заменить не нужна.
В общем тяните без динамки, тяните дальше воля ваша. Как показывает опыт, с ней дешевле и безопаснее. Как альтернатива, могу предложить гаражи самообслуживания, где есть весь инструмент, подъемники и персонал который подскажет как правильно и своими руками [S]сломать[S] отремонтировать свой авто.
Старый 14.02.2019, 08:42   #7957
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Ampety, Чисто для себя интересно. Когда вы или ваша жена кушать готовите - все ингредиенты блюда вы на кухонных весах взвешиваете четко соблюдая пропорции? Или, может быть, питаетесь только в ресторанах, где делают именно так?
Имхо - во всём должна быть разумность. Если нет мозгов+руки из бёдер, то и самый современный инструмент не поможет, ведь с дуру можно и *** сломать, а если и руки из плеч, и голова на месте, то даже с минимальным набором инструмента можно КАЧЕСТВЕННО производить ремонт собственного авто.
Старый 14.02.2019, 09:00   #7958
Ampety
Ем пельмени, сырым из пачки . Я уже описал все варианты в предыдущем посте, я знаю что на своих ошибках учиться интереснее и нагляднее. Есть шутливая классификация клиентов станции тех обслуживания, один из них который все делал сам и все знает, в итоге едет к профессионалам.
Старый 14.02.2019, 09:08   #7959
AleksanDER
так я ж и говорю - во всём должна быть разумность. Мотор перебирать, возможно, самому не стоит, а сменить масло/колодки/лампочки - элементарно просто. Да и ПРОФЕССИАНАЛОВ сейчас, ещё поискать... Легко может получиться так, что сам сделаешь лучше.
Старый 14.02.2019, 11:19   #7960
А у меня целые все, кручу электроотверткой - так быстрее.
Всю жизнь это без динамки делаю. На разных машинах.
Конечно.
Хотя после того, как купил насос, нужда в откручивании сливной пробки отпала. Для бензинового фильтра есть ключ, слегка притягивал; для дизельного у меня в наборе головка на 32 имеется.
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
