#7621 |
А ещё для индикации открытого капота на Максидоте
#7622 |
НУ и дворники не работают с открытым капотом, всё!
#7623 | |
Снял передние колеса, вооружившись налобным фонариком и очками стал пристально изучать узлы передней подвески. Обнаружил, что пыльник шаровой опоры левой подвески сбоку был в масле, оказался пробитым, отверстие (щель) шириной 5 см. Считаю, что шаровая опора и есть источник металлического стука в момент проезда стыков дорожного полотна. Как вы думаете уважаемые комрады, надо ли менять и правую шаровую? При этом посоветуйте аналог запчасти
#7624 |
Если она в порядке то не надо.
лемфердер ЗЫ. Будет не лишним добавить смазки под пыльник перед установкой.
#7625 |
привет!а от хрома на супербах никто не избавлялся???
#7626 |
На драйве куча тем есть.
#7627 |
Привет, вопрос о сервисном интервале.
За менял масло у официалов и теперь в настройках машины там где раньше стояло время и километраж до замены теперь прочерки Машина ещё сама не определила когда менять масло. Как долго она будет думать над этим вопросом? |
#7628 |
какую смазку рекомендуешь?
#7629 |
#7630 |
LeftHook, может стоит снять кнопки, почистить и помыть спиртом? Говорят частая проблема из-за пото-жировых и т.д.
