Старый 16.09.2018, 13:56   #7591
С заменителями интересно.
Только имей ввиду, что ссыль на деталюхи применительна к моему ВИНу, у тебя может быть другой номер оригинала.
Старый 16.09.2018, 14:02   #7592
Конечно. Я пробью по ВИНу перед заказом.
Старый 17.09.2018, 10:03   #7593
Кто знает, если ставить целиком новую фару, надо ли адаптировать блок управления или нет ?
Старый 17.09.2018, 10:14   #7594
wsad
Аватар для wsad
Всем привет, после сервиса не работает правый передний стеклоподъемник на авто и функция разблокировки всех дверей при открытии одной. То есть при начале движения она их закрывает, а открывает только одну. В бк все настроено. Могли ли чего то не подключить? Предохранители в норме.
Старый 17.09.2018, 10:23   #7595
А что делали в сервисе то ? Так то возможно все что угодно....
Старый 17.09.2018, 10:36   #7596
Drache76
я тут писал что у меня после замены передних колодок часть тормозного диска ржавая, как будто колодки к диску не по всей поверхности прилегают.https://drive.google.com/open?id=1sY...wLzn5Tq3kDpZh_
с момента замены проехал около 3000 км, ничего не изменилось.
как будто колодки я поставил узкие, или диск стояит неоригинальный, черезчур широкий.
я сохранил одну из старых колодок, вот что на ней написано:
https://drive.google.com/open?id=1iY...a0jrSeD3RLzNg7
четко видна надпись АТЕ 7288.2
поиск в гугл дает это описание:
https://www.amazon.de/ATE-13-0470-72.../dp/B06XY853LG
размер колодок 149,3*52,5
то есть родные колодки еще меньше тех что я поставил на замену! однако они прекрасно работали многие годы. как говорится, не верь глазам своим.
сайт автозапчастей дает такие варианты колодок на замену:
https://www.daparto.de/Bremsbelag/Sk...baTypeId=25389
есть два типа, или 1LJ,1ZA,1ZE, или 1LK.
я поставил себе первый, а второй как раз больше по размеру.
может нужно было его покупать?
в сервисной книге нет упоминания ни 1LK ни 1LJ,1ZA,1ZE.
какие есть идеи?
Старый 17.09.2018, 10:51   #7597
какие есть идеи?
Узкие поставил, надо было ставить ATE 13.0460-7184.2 или аналоги 66мм высота, хотя если ты говоришь, что старые оригинальные были ещё меньше и прилегали ко всему диску целиком - это очень очень странно, может не так посмотрел ? Я себе лично ставлю на 312 диск вот что указал в начале и диск целиком стачивается.
Старый 17.09.2018, 10:56   #7598
Drache76
я именно эти и поставил.
есть вариант еще более широких 13.0470-7200.2
там 73 мм.
если 66 мне не подошло то значит стоит неоригинальный диск, других вариантов не вижу.
ну или еще не притерлись...
Старый 17.09.2018, 11:00   #7599
там 73 мм.
Да, сори, скосил, ну за 3000км, то они должны были уже притереться, особенно если диск ровный. Да и по твоим фото диск не такой уж и ржавый. Видно, что слабый контакт внизу, или иногда есть, иногда нет, т.к если бы вообще контакта не было, то выглядело бы намного хуже. Тормозной суппорт давно чистился, смазывался где надо ? пружинки нигде не потеряны ?
А фото первого листа сервисной книжки нету ? Там что кодировка не написано тормозов ?
Старый 17.09.2018, 11:04   #7600
Drache76
Ultras,
суппорт не разбирал и не чистил.
но до замены диск был блестящий по всей поверхности.
как бы мне поточнее определить какая именно у меня система тормозов спереди из этих вариантов:
1LK 1LJ 1ZA 1ZE.
зная это можно точно заказывать детали.
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
