Старый 08.09.2018, 13:20   #7541
Opelkiller, пишет таеие поставил
партномер колодок АТЕ 13.0460-7184.2
Старый 08.09.2018, 13:34   #7542
Drache76
iSewen,
Доступ исправил фото должны открываться.
Старые колодки были изношены равномерно и диск блестел по всей поверхности.
Размеры колодок одинаковы со старыми.
Диск не менял уверен в нем дело.
Поезду ещё тысяч 10 и если ничего не изменится то заменю все ещё раз и диски и колодки.
Возьму керамику на пробу.
Старый 08.09.2018, 14:42   #7543
Мини отчет что лежит в коробке:
LEMFÖRDER 31770 (опора+подшипник)
Опора с старой ревизией
1KD412331A
подшипник FAG
Это не новость.
А вот ставить опору лучше с С на конце номера.
Старый 08.09.2018, 16:25   #7544
lexy
Аватар для lexy
Это не новость.
Не знаю что это меняет, вторая была типа усиленная радиальных трещин нет, но пошла одна прям через парт номер. Болт провернулся, намучался пока снял
опора С made in tyrkey
Старый 08.09.2018, 23:55   #7545
1KD412331A
подшипник FAG
Аналогично. В коробке с подшипником лемфёрдер лежал FAG.
Добавлено через 27 минут
Мужчины, нужна сила коллективного разума.
В процессе небольшого ТО ( позже отпишусь) выявилась проблемка с задними тормозами, а именно закисшие пальцы. К такому готовы не были, т.к. думали, что виной всему тросы ручника, их заменили на NK. Пальцы мастер с трудом извлёк( всё на моих глазах), металлической щёткой на дрели зачистил, смазки нанёс, собрал всё в зад с условием, что на днях приеду менять эти самые пальцы. Внутренние колодки имеют сейчас остаток 2-3 мм, новыми были установлены тысяч 10 назад или меньше, решили что на поездку в Москву в понедельник мне хватит, придут запчасти поменяем. Пробная поездка по городу показала, что процедура не помогла, тормоза задние скрипят, колёса горячие( перед холодный). Поездку в столицу не отменить, пальцы придут позже поездки. Мысли следующие: смазанные и изношенные пальцы закусывает из-за раскрытой полностью связки суппорт-скоба, и если поставить завтра новые колодки( самый дешман, хотя бы на поездку), то может их не закусит, а если и закусит, то всё равно колодок хватит на 450 км дороги. Мнения?
Последний раз редактировалось Янэк; 08.09.2018 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2018, 00:06   #7546
FAWE
На днях вытаскивал лампу из бардачка , не знаю из-за этого или нет , не обратил внимание сдал на сервис , а когда забрал машину понял что темно что-то когда приехал ошибок никаких не горит , вот думаю если не предохранитель , то что может быть , до этого все нормально было , разом перегореть лампы тоже не могли , Свет не горит в салоне + багажнике и в верхней части две лампы + в зеркалах тоже . Никакой адаптации же не нужно ? в Максидоте галочка стоит , что включено . Пробовал выключить , включить не помогает , надеюсь дело в предохранителе .
Я так понимаю надо было выключить свет =) а я на горячую и лампу пытался поменять , теперь знаю зато как все включается и выключается .
Судя по отзывам распространенная проблема при замене ламп =))
Старый 09.09.2018, 00:27   #7547
Старый 09.09.2018, 00:32   #7548
А о поршне нет никаких мыслей в этой связи?
Старый 09.09.2018, 00:37   #7549
Есть, на одном поршне пыльнику поплохело, планируется заменить вместе с пальцами.
Старый 09.09.2018, 07:42   #7550
Янэк,
За 10 тыс износились задние колодки с одноц стороны из-за заклиневшего в суппорте поршня, на манжете не было повреждений. направляющие в порядке, пару раз в год вынимаю посмотреть.
Если что, то лежит без дела комплект задних суппортов со скобами и направляющими ))
https://www.drive2.ru/b/489939633631658041/
Последний раз редактировалось iSewen; 09.09.2018 в 08:02.
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
