Старый 30.08.2018, 22:58   #7501
Drache76
lexy,
Резиновые втулки (они имеются в виду?) Я с одной стороны заменил на новые, с другой оставил родные. Сами пальцы вынул все 4 и вытер всю грязь с них поставил на место. Без смазки.
Геометрия пальцев не нарушена. Состояние после протирки как новое.
Тормозные колодки ате.
Завтра буду заниматься этим снова
Старый 30.08.2018, 23:23   #7502
FAWE
Сообщение от Иван Васильев Посмотреть сообщение
Форумчане, помогите, пожалуйста. У кого-нибудь был подобный держатель для телефона
такого конкретно не было
https://ru.aliexpress.com/item/Origi...6fbc6fc764c2-0
но у меня вот такой , держит любой телефон .
у отца Iphone 7 Plus держит , у меня старая сонька Z2 держит тоже хорошо , единственное минус если телефон сильно греется то круг может отойти...но это как правило или на дешевых телефонах или на старых как у меня последняя моя поездка магнит снял вместе с задней крышкой телефона клей нагрелся
Магнитный держатель хорош , даже через чехол берет , но нужен плоский чехол.
На вид мой побогаче смотрится , но функции примерно у них "одинаковые" просто где-то магнит подешевле и т.п вещи.
В этом наборе был магнитный держатель + 2 круга на телефон. Вращается шарнир как угодно , 360 .
Старый 31.08.2018, 00:57   #7503
lexy
Аватар для lexy
Подскажите пожалуйста.
Разобрал переднюю стойку, оттуда вылетел пластиковый колпак(от отбойника ) отдельно в каталоге его не вижу, но и сам отбойник по фото из интернета идет без него=)
мой колпак
вот так у людей
где то так
где то так
единственное что, мне кажется на евро идет без этих колец, на ппд с ними?
Старый 31.08.2018, 01:10   #7504
lexy, впервые про эти допэлементы слышу, посмотрел по своему вину(с ППД), на картинках действительно оригинал с этими фиговинами на отбойнике.
Старый 31.08.2018, 08:17   #7505
Поменял тормозные колодки спереди, направляющие не смазывал как в мануале написано.
Через пару дней посмотрел, а колодки не полностью прижимаются к диску. Проехал уже 400 км, картинка не меняется.
справа и слева одинаково.
также металлической щеткой очистил места крепления колодок, но не смазывал их.
Буду заново разбирать и смазывать.
https://drive.google.com/open?id=1sY...wLzn5Tq3kDpZh_
Да прям тонким тонким, прямо каплю и размаж по пальцу, а остальные моменты по тормозам как ? тормозуха и прочие составляющие, может где-то в другом месте что-то подглючивает ?
В таком случае если вас не затруднит, сделайте фото пальцев и самих втулок сейчас не смазывали, а до этого смазывали?
И парт номер ваших колодок
Они с завода смазанные, только слой очень тонкий.
Добавлено через 4 минуты
На ППД они есть, но служат только для доп фиксации и небольшой защиты.
Последний раз редактировалось Ultras; 31.08.2018 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2018, 09:04   #7506
angrybambr
Аватар для angrybambr
lexy,
Поисчи такой 1K0412303H, вроде он идёт совместно с такой феншуйной хренью.По всей видимости это ППД-шный отбойник.Тоже планирую поменять передние стойки, все руки не доходят.
Тип файла: jpg IMG_2337.JPG (40.6 Кб, 2 просмотров)
Старый 31.08.2018, 09:25   #7507
Drache76
iSewen,
пальцы и втулки износа на вид не имели.
пальцы были сильно загрязнены, все очистил.
люфта не было.
партномер колодок АТЕ 13.0460-7184.2
https://www.amazon.de/ATE-EU1107-13-.../dp/B0038MYXQY
до замены я купил один комплект втулок и пальцев, думал хватит на обе стороны, но оказалось что нужно было брать два комплекта.
поэтому втулки заменил с одной стороны, на второй оставил то что было.
пальцы оказались по размеру одинаковые с родными но имели внутреннюю звездочку под другой ключ, можно было ставить но решил вернуть родные на место.
Старый 31.08.2018, 23:58   #7508
angrybambr
Друзья посоветуйте мне опорный подшипник передних стоек на Суперб 2013 го года FL 2.0 TSI с ППД. Оригинал или.....
Старый 01.09.2018, 00:40   #7509
Без разницы, это расходник, лишь бы не совсем китайский. Мой выбор - ближайший ваговскому по цене неоригинал.
Старый 01.09.2018, 01:18   #7510
Только не это : VKD35025 SKF !!! Умерли тысяч через 10-15. На днях замена, попробуем лемфёрдер.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
