Старый 23.08.2018, 19:42   #7471
Нет, не перебор.
Ещё зависит от самого АКБ. Если стоит Вебаста штатная, то с завода напряжение заряда выше и ставят AGM аккумулятор. За счет этого АКБ до 4-х !!! раз быстрее заряжается. Я менял на AGM, заходил Васей и менял показатели АКБ, после этого напряжение увеличилось примерно на 0,4 В от того что было.
При обычном аккумуляторе и исправном генераторе должно быть 14,2-14,4 напряжение заряда. При AGM 14,5-15,0 B
Я выше выложил свои фото. Проблем с зарядкой нет.
Старый 24.08.2018, 04:16   #7472
"5 копеек"
На многих тачках современных новый аккум прописывают. Суть в том что старый аккум тачка заряжает совсем не так как новый. Соответственно если о замене ей не сообщить то с новой батареей она будет общаться как с убитой предыдущей. Что неправильно хотя прям вот так сразу ее конечно не убьет.
Не знаю про шкоду ли это но похоже спор вокруг этого явления идет.
Старый 24.08.2018, 10:56   #7473
dvay
dvay is on a distinguished road
Загорелся чек ошибка Р0171 слишком бедная смесь,машина едет нормально во всех режимах,подсоса воздуха нет крышку горловины открываешь мотор глохнет.Ошибку сброшу и со временем опять появится вроде когда едешь в натяг.
dvay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 14:34   #7474
Стою в пробке. Работает климат. За бортом пишет, что 28.
Тип файла: jpg Screenshot_20180824-133253.jpg (5.5 Кб, 39 просмотров)
Старый 24.08.2018, 17:28   #7475
birelli
"5 копеек"
Вроде не наш случай, у нас все вроде по старинке, а на пассате седьмом там да - прописывают акум.
Добавлено через 1 час 4 минуты
В общем поменял я родной радиатор на Nissens 65281A. Родной ламельный, ниссенс - говно трубчатое, плюс без рамки. На рамку покласть, за 3,6 тыр и так сойдет. Ниссенс не берите, берите родной. Ибо кроилово.
Последний раз редактировалось birelli; 24.08.2018 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2018, 00:22   #7476
Барсук СПб
У помпы состояние отличное
А в Суп 2 что представляет из себя помпа?
Интересуюсь, т.к. на Суп 3, я так понял, корпус помпы (улитка) это считается корпус термостата, а помпа это ротор, который вращается внутри. И не понятно, при замене ремня меняется только ротор помпы, или весь узел целиком?
Старый 25.08.2018, 09:06   #7477
У меня дизель. А потому помпа простая. Это у вас на бензине замороченая.
Старый 26.08.2018, 00:54   #7478
FAWE
У меня с завода стоял Exide , польский вроде.
отслужил он 4 года , заряжал его один раз..и то по "нужде " иначе бы не завелся .
Но на следующую зиму не стал эксперименты с забегами с акб устраивать и купил себе новый =)
А разрядился он очень странно..я возвращался с Владимира в Москву , то есть по трассе ехал и приехав во двор , заглушил машину в ту ночь как раз был мороз около 25-30, на утро встаю , а оно не крутит...еще и праздники, все уехали .
Нашел через знакомого кто мог бы прикурить, да он приехал говорит о у тебя дизель , не я тебя не прикурю у меня малолитражка =) дал мне вороток и зарядку и пошел я отогревать свой акб..принес домой смотрю внутри просто иней ..сейчас взял баннер посмотрим сколько проживет.
Но с вебастой и небольшими пробегами 3-5 лет это нормально , можно конечно раз в 4 года бегать его заряжать и он проживет подольше .
Пока слава богу аккумуляторы не столько стоят , кстати был выбор между AGM , но 3000 разница, кто ставил себе ощутил прелести ?) дольше ли он живет или как повезёт.
Сегодня полез менять лампу в бардачок..был неприятно удивлен плафону , пошел заказывать на али
дело не просто в развалившемся плафоне..а весь пластик липкий и поломанный , сначала думал может это я его так снимал, а потом когда внутри посмотрел , он весь такой , пластик просто сдох..цена нового плафона vag 1000-1200 р
Последний раз редактировалось FAWE; 26.08.2018 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2018, 01:00   #7479
FAWE, на днях поставил заказанный с али, всё отлично, старый развалился и тоде был в какой то липкой хрени.
Старый 26.08.2018, 01:28   #7480
FAWE
странно это..хотя машине 5 лет уже
он как био разлагаемый пластик , просто у меня без колхоза "лампы все родные" да и книги при открытом бардачке я тоже не читаю , от чего пластик так разлетелся не понятно.
А китайский кроме как прозрачного и не медными контактами чем-нибудь отличается ? у меня кстати на медных контактах почернение было.
В общем думаю что стальные, что медные контакты особой роли не играют для такой лампы , посмотрим сколько китайский плафон проживет, не удивлюсь если он проживет дольше.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
