Старый 23.08.2018, 09:27   #7451
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Значит аккумулятор ушатанный
У меня тогда получается два подряд новых аккумулятора Баннер - ушатанные? Зимой напруга падает до 11,8 В за неделю. Через две вообще не заведусь... Оба АКБ менялись поздней осенью... Склонен считать, что моросит гена не давая полной зарядки АКБ, ибо Ca/Ca заряжается при 15.8 В, а гена в моём случае выдаёт 13,2 В
PS: родной Exide прожил 3 года.
Старый 23.08.2018, 09:48   #7452
Я показал, что у меня и как.
Я не заряжал аккумулятор вне машины никогда.
Пробег 233567 на данный момент.
А почему не при 20?
Последний раз редактировалось andropovv; 23.08.2018 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2018, 10:33   #7453
AleksanDER
А почему не при 20?
Понятия не имею. Инструкция к АКБ Bunner, предписывает именно такое напряжение заряда.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (60.9 Кб, 16 просмотров)
Старый 23.08.2018, 10:42   #7454
Выдержки из инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей VARTA
2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 — 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Старый 23.08.2018, 10:46   #7455
birelli
Ну поехали:
- пора всем поменять батарею на тестере
- дурит регулятор напряжения или диодный мост
Старый 23.08.2018, 10:49   #7456
Так это и было сразу понятно, ибо нет других вариантов недозаряда при исправном АКБ
Старый 23.08.2018, 11:15   #7457
Горе печаль. Жаль мой автомобиль не в курсе.
Перевод:
Заряжайте обычные батереи не в машине с помощью 16 в на 24 часа
Последний раз редактировалось andropovv; 23.08.2018 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2018, 11:18   #7458
Вношу предложение, превентивно менять машину целиком, чтобы избежать возможных подводных камней при простой замене аккума !
Старый 23.08.2018, 11:26   #7459
AleksanDER
andropovv, Так, а я о чем? 13,2 В явно недостаточно для зарядки АКБ.
Старый 23.08.2018, 11:46   #7460
AleksanDER, померяй напряжение на клеммах аккумулятора не заводя авто после ночного простоя и не заводя включив свет
Ещё бы была интересна плотность электролита, это если обслуживаемый (с крышками банок), хотя после замера V можно примерно понять какая плотность и % заряда. Ну а потом смотреть гену
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
