#7411 |
Номер радиатора ож на 2fl tdi clja подскажите пожалуйста. Альтернативы есть, кто пробовал, какие очучения? Что еще кроме жидкости для замены докупить точно не надо?
Мой ссаться начал на четвертом году ![]() |
#7412 |
birelli, вот он видимо
#7413 |
Радиатор менять, резинки (35) и кронштейны (33) есть смысл покупать? Или крутить на родные. Кто менял- есть какой-либо видимый износ?
зы радиатор заказал ниссенс 65281A, родной не православных денех стоит - 12 килорублей. |
#7414 |
birelli, нет смысла покупать и менять, 35 их две, в них радиатор вставяется небольшими ножками
#7415 | |
![]() Цитата:
#7416 |
Дядьки, подскажите, у кого какое напряжение в бортовой сети при заведённом двигателе и отключенных потребителях? У меня 13,2-13,3 В, что-то мне подсказывает, что должно быть, как минимум, 14,2-14,4.
#7417 |
Резинки можно поменять спустя столько лет, по своим наблюдениям - они уже достаточно ушатанные и люфтят, конечно это всего-лишь радиаторы, но тем не менее у этих резинок в любом случае тяжелые условия эксплуатации.
#7418 |
AleksanDER, примерно так же, а если потребители включишь?
#7419 |
Недавно поменял радиатор охлаждения ож, покупал ниссенс. Антифриза вошло чуть меньше 5 литров, концентрата хватило 2 банок. Родной радиатор протерся об кожух вентилятора и потек. Разбирать всю морду не потребовалось, радиатор вылез через верх.
#7420 |
iSewen, когда включаю свою музыку на "погромче", то идёт просадка до 12,8-12,9 на х.х. Если в этом режиме подкинуть оборотов до 2500-3000, напруга растёт до 13,4.
ЗЫ: Музыка - это около 600-650 Вт в максимуме.
