Старый 16.08.2018, 22:40   #7401
Lucifer
Lucifer is on a distinguished road
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, кто на вагоне обшивку крышки багажника снимал, с чего начинать, какие подводные камни есть?
Lucifer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 23:36   #7402
Кнопаську сняль, рукоятку дёргать сняль, на себя тянуль сильна - обшивке сняль. Может упустил пару саморезов где, но вроде всё на пистонах было, кроме ручки и вроде внизу пара штук. Короче там усё понятно по месту будет.
Старый 17.08.2018, 00:38   #7403
Lucifer
Спасибо, будем изучать)
Старый 17.08.2018, 00:48   #7404
Ах забыл там ещё два плафона освещения, но они легко снимаются.
Старый 17.08.2018, 10:06   #7405
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Ситуация прояснилась.
Виноват не аккум.
Почему-то после закрытия машины - некоторые цепи откуда должно было быть снято питание - питание не снялось.
Как я это понял? У меня уже 2 года видеорегистратор подключен в проводку плафона. Там напряжение на определенных проводах всегда и сразу отключается при закрытии машины. На открытой незаведенной тоже отключается, но минут через 10-20.
Т.е. всё это время машина была закрыта, но напряжение было в той цепи а может и ещё где-то. А быть его там не должно. Я это увидел - посмотрев съемки регистратора, снимал он до тех пор пока было чем питаться.
Как такое могло получиться? Сейчас снова - всё корректно выключается при закрытии машины.
И есть один момент...
Перед тем как последний раз закрыть машину - на машине сработала сигналка, по моей вине - забыл закрыть и начал снимать багажник с крыши и качнул.
После того как сигналка заорала - я открыл, закрыл, потом открыл дверь, закрыл дверь и закрыл машину.
Видимо что-то глюкануло из-за того что срабатывала сигнализация. Как-то полюбому это связано.
Поеду на ТО к ОД на неделе - пусть посмотрят ошибки. Самому лень смотреть, осталось три дня до ТО.
P.S.
Аккум неохотно поначалу - но потом зарядился вполне успешно, крутит хорошо, проблем нет!
Да, он староват уже, да и такой глубокий разряд ему не пошел на пользу, но всё же дело было не в нем и до зимы на нем ещё поездить вполне можно.
Был у ОД. Ошибок не нашли... Сказали надо было отключать видеорегистратор. Короче не понятная тема, что это было...
Как снять заднюю спинку на сарае?
Там между половинок где крепление центрального ремня есть болт торекс. Вот откручу его а потом как вынуть-то спинки? Т.е. один только болт их крепит?
Последний раз редактировалось StackOverflow; 17.08.2018 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2018, 13:38   #7406
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
есть болт торекс
Там болт под сплайн стоит, т.е 12-тигранная звезда. Болт открутил, скобу снял, маленькую сидуху за основание приподнял и двигай в сторону противоположного борта, чтобы снять со штыря. Вторую часть аналогично. Не забудь открутить крепление центрального ремня.
PS: схема действительна для лифтбека, но не думаю, что в сарае будет иначе.
Старый 17.08.2018, 13:58   #7407
StackOverflow
AleksanDER, Спасибо! Завтра попробую.
Старый 17.08.2018, 15:15   #7408
Noxx97
Вот из мурзэльзы
Тип файла: pdf спинка.pdf (532.1 Кб, 14 просмотров)
Старый 17.08.2018, 19:17   #7409
shonnY
Решил сюда задать: после мойки (наверное после неё) датчик парковки то и дело начинает визжать без оснований/препятствий сзади, как быть? Только замена?
Старый 17.08.2018, 19:19   #7410
FAWE
Сообщение от Slava- Посмотреть сообщение
Если вы про пленку, что клеится на задние арки, то
3T5 807 905 A - левая
3T5 807 906 A - правая
Да оно самое , спасибо за номера.
FAWE, купи хоть оригинал, хоть самоделку и сам наклей, делов на пол часа
Делал сам, наклейки брал здесь у клубня InBlack
https://www.drive2.ru/b/474399411162579863/
Спасибо
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
