Старый 05.06.2018, 12:45   #7201
Drache76
вопрос есть по быстрому разгону на мкпп.
с момента покупки и до сих пор одинаково.
суть проблемы в том что при резком нажатии на газ машина не ускоряется, а наоборот задумывается на секунду-две и лишь потом начитает медленно ускоряться.
разгон возможен только лишь при плавном нажатии на педаль газа.
причем наилучший разгон происходит в автоматическом режиме если включить круиз контроль и удерживать кнопку увеличения скорости.
уверен что проблема эта в софте, стоит ограничение на разгон для улучшения экологии.
вопрос собственно, можно ли как то улучшить разгон?
читал что кодировать нужно, поменять пару байтов со шкоды н ауди??
Старый 05.06.2018, 12:57   #7202
376
Аватар для 376
Странно, у меня там нету никаких затупов.Как нажал, так и поехал .Может из железа подустало что?Турба или тннд.
Старый 05.06.2018, 17:47   #7203
Joker23
Joker23 is an unknown quantity at this point
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, есть ли в моей комплектации сажевый фильтр?
Тип файла: jpg IMG_8506.jpg (91.9 Кб, 21 просмотров)
Joker23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2018, 18:02   #7204
CLJA с катализатором, нет у него сажевого.
Старый 05.06.2018, 18:02   #7205
Joker23,
Если VIN номер с XW начинается (Калуга), то нет сажевого скорее всего, если Евро5 должен быть сажевый, но у тебя Евро4 и VIN начинается с TM может и есть, но это не точно ))
С дизелями дел не имел
Последний раз редактировалось iSewen; 05.06.2018 в 19:49.
Старый 05.06.2018, 20:45   #7206
birelli
Нужна помощь знатоков.
Имеем слабые подергивания при разгоне на 2-3 передачах. Проявляются (может более заметны просто) при плавном разгоне, когда дсг переключает передачи на 2000 об/мин. Мотор относительно холодный, ну либо утром, либо после рабочего дня. Проехались 1 км по городу и вырулили на трассу со светофора, и туту начинаются слабые толчки. Если газу добавить, то проходят.
На горячем ничего не дергается. Лампочки на приборке не горят.
CLJA st1, dsg6, пробег 67тык, соляра газпром.
Куда бежать? Чего бояться?
Старый 05.06.2018, 20:51   #7207
Куда бежать?
В магазин за новым фильтром. Потом подальше от газпрома. Ну и...лично я,пожалуй влил бы какой нить кастрол тда.
Чего бояться?
http://www.superb-club.com/forum/sho...3#.WxbNk-6FP4Y
Старый 05.06.2018, 20:59   #7208
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
birelli, может просто коробка холодная? Пока не прогреется - всегда заметнее переключения.
Старый 05.06.2018, 21:10   #7209
birelli
Слабые многократные толчки-рывки. Коробка так себя может вести, если сцепа размыкается-смыкается, ключик не моргает
Старый 05.06.2018, 21:14   #7210
AleksanDER
Тады я хз Думал, что просто небольшой однократный толчок, словно сцепу бросили, а не мягко отпустили. Может попробовать адаптацию сделать? Масло в коробке не меняли недавно?
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
