Старый 23.10.2017, 09:58   #701
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
По умолчанию Re: Поршневая группа. Менять, или не менять?
angrybambr, Александр, как обстоят дела с масложором? Нашли причину? Победили?
Старый 23.10.2017, 10:30   #702
angrybambr
Аватар для angrybambr
Поменял маслоотделитель на ревизию 06H103495AK, пока наблюдаю.
Старый 24.10.2017, 10:21   #703
Arte,20
Arte,20 will become famous soon enoughArte,20 will become famous soon enough
Скажите, а от масложора могут появляться масляные запотевания на пластиковой крышке двигателя?
Arte,20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2017, 10:40   #704
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Arte,20, нет.
Надо смотрреть маслоотделитель и давление в картере ( в смысле разрежение))
Вечность пахнет нефтью...
Старый 24.10.2017, 11:50   #705
Vladmir
Можно как-то определить исправность маслоотделителя без замены.
За исключением варианта с вытаскиванием щупа на работающем двигателе.
Т.е. смысл вопроса в том, что если вдруг мембрана целая, но при этом какие-то каналы подзабиты и это возможно приводит к повышенному давлению...
Старый 24.10.2017, 12:34   #706
РадиоГубитель
Обычно начинает гнать масло в нижний патрубок к кульку. Снимаешь хомут и смотришь. Если там покапало - готовсь к ремонту.
Ремонт прост:
Разобрать, заменить мембрану, промыть.
Старый 24.10.2017, 14:44   #707
Vladmir
Обычно начинает гнать масло в нижний патрубок к кульку. Снимаешь хомут и смотришь. Если там покапало - готовсь к ремонту. Ремонт прост: Разобрать, заменить мембрану, промыть.
Имеется ввиду впускной коллектор?
На обеде прошелся до стоянки, снял патрубок от МО к ВК и обнаружил масло на выходе МО (не капало, но смазано обильно и капля собиралась... излишки видимо просто переместились по трубке в коллектор).
Крышку с мембраны снимать не стал, т.к. не исключено, что может треснуть.
Там масла не должно быть?
Старый 24.10.2017, 15:23   #708
РадиоГубитель
Нет. Там сопливить не должно
Старый 24.10.2017, 20:38   #709
РадиоГубитель, Егор, я как-то уже писал, что имею "слегка" превышенный расход масла. Кроме дискомфорта по постоянному контролю, доливу и умирающему, как я понимаю, от этого катализатора, меня ещё беспокоит потеющий двигатель. А именно стык "пластикового"( чёрного такого слева) кожуха крышки цепи и головки, заливная горловина, датчик положения распредвала( если не ошибаюсь с названием). Ноги этого безобразия растут из жора или из маслоотделителя? пробег почти 170.
Старый 24.10.2017, 20:46   #710
РадиоГубитель
Янэк, Ян, кат у тебя помер тыщщ 70 назад. Они реально не живут на нашем бензе даже без жоромасла.
Я знаю о чем говорю. Недавно снимали кат Дэна и ставили ему спорткат вместе с давнпипой. Ну да ладно.
Если руки не совсем из жО, сними маслоотделитель и прост поменяй его.
Далее. "Датчик", на самом деле регулятор фаз газораспределения, потеет, если он железный. Од меняли его на плацмассовый, но потом и за баблО. Еще там фишка перепиновывается.
А стыки потеют сбоку из-за херово положенного герметика, не боле..
масло, помощь, поршневая группа, расход масла
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
