#701 | |
Поэтому я и говорю, что сначала нужно разобраться в истинной причине жора, а только потом принимать решение что именно менять. А так мы все поменяем поршневую, а причиной может оказаться например, неисправный маслоотделитель, который ОД при переборке мотора поменяет "на всякий случай". |
#702 | |
Последний раз редактировалось dvay; 31.12.2015 в 10:40. |
#703 | |
Вот фото свежего. Там та же картина ![]()
#704 |
Маслосъемные кольца залегали из-за плохого дренажа масла через поршень. Поршневые теряли свою упругость из-за своего материала. Не просто же так на новой поршневой сделали кольца бОльшей толщины.
То что засрутся впускные клапана может и виноват маслоотделитель, но ему приходится работать в таких условиях, что он физически не может выполнить свою работу. На впускных клапанах будет нарастать нагар до состояния когда кусчек нагара отвалится и не закроется клапан или до полного перекрытия сечения канала. Если в цилиндре будет гореть масло => будет нагар на свечах => увеличивается сопротивление => выход из строя катушек зажигания. Параллельно с этим катализатор будет также забиваться. Это все мое мнение и может не совпадать с вашим. |
#705 |
Noxx97, опять же-это все теория. На практике нагара на свечах нет, катушки не горят, клапана закрываются и ничего жуткого в итоге не происходит. После замены поршневой меньше нагара в цилиндрах? Кто-то проверял? Что-то я сомневаюсь.
#706 | |
Кольца такие факенфаген уже не ставит. Нужно самому искать. Фирма Мале...
Вечность пахнет нефтью... |
#707 | ||
"Вклеено в поршень" (С)Добавлено через 11 минут Цитата:
Любуйся еще: https://www.drive.net/l/4229012/?page=0 http://vaguralremont.ru/kapitalim-1-8tsi-cdab/ Последний раз редактировалось LeftHook; 31.12.2015 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
#708 |
Турбокотэ
Чьёрт побьери, ошибся. Я как-раз и имел ввиду впускные. Они загрязняются не из-за масложора, а из-за особенностей непосредственного впрыска.
АAM 1.8 (75 л.с.) => ADR 1.8 (125 л.с.) => AEB 1.8Т (150 л.с.) => CCZA 2.0Т (260 л.с.) - эволюция ![]() Всем сердцем я чту, отдыхая в полуденный зной, людей на полях. Алко-дэнс Турбокотэ на Драйве |
#709 |
Дим, указанный тобой поршень в указанной комплектации есть цимес. Тут ниче не вклеивается.
#710 |
| Метки |
| 2.0 tsi, гарантия, двигатель tsi 2.0, дилер, масло, проверка, расход масла, эксплуатация нового авто |
