Старый 22.04.2018, 07:44   #7081
Янэк, так у него пальцы с переди и сзади в пыльниках, как у нас на задних. Такие однозначно мазать.
Старый 22.04.2018, 21:45   #7082
Rezkiy
Аватар для Rezkiy
Rezkiy will become famous soon enoughRezkiy will become famous soon enough
Просьба сильно не пинать...
Тут случайно увидел что люди обсуждают кроме рисок на натяжителе ещё какие-то градусы... Как я понял - косвенный показатель вытянутой цепи... Киньтесь ссылкой на более полную инфу, если кто владеет этой информацией. Как мерять, какой диапазон допустим, какой градус является опасным...
Rezkiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2018, 21:48   #7083
birelli
На хундае при малых пробегах надо раз в 3 года все разбирать и мазать. Наследие мицубиси - металл г-но
Старый 22.04.2018, 21:48   #7084
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от Rezkiy Посмотреть сообщение
Косвенная диагностика состояния цепи на TSI двигателях VAG
Описание
На автомобилях, выпущенных до начала 2012 г. стояли цепи с производственными дефектами и гидравлическим автонатяжителем. Дефекты цепей приводили к износу роликов, а гидравлический натяжитель периодически тупил из-за загустения жидкости, как следствие растяжение цепи, перескок на звено и встреча клапанов с поршнями. И если автонатяжитель на авто с определенного момента еще стали ставить механический, то риск установки на авто «дефектной» цепи со склада может быть теоретически на любом авто (особенно отечественного производства). А посему лучше проверить возможность возникновения проблемы заранее, ведь стоимость замены цепи ничтожно мала по сравнению с капитальным ремонтом движка. Косвенная (не заглядывая под капот) проверка состояние цепи привода механизма газораспределения производится с помощью определения угла положения фаз.
Особенности
Гарантировано работает на 1.8 TSI и 2.0 TSI двигателях. Проверка выполняется на холостых оборотах на прогретом двигателе, газовать перед проверкой или во время проверки нельзя, иначе показания будут неточными.
Метод
1 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать».
Значение угла положения фаз находится в 3-м окне «Phase Position Bank 1 Intake».
Вывод
Идеально значение «0.00°». На новых цепях значение может варьироваться до «-0.10°». На автомобилях с гидравлическим натяжителем показание со временем уходит в отрицательный диапазон, т.е. чем больше растянута цепь, тем больше уход в «минус». При значении меньше
«-1.00°», уже пора заглянуть в сервис и проверить состояние визаульно. На автомобилях с механическим натяжителем угол приобретает положительный угол, т.е. на новых цепях значение может варьироваться до «+0.10°», но и уход в больший положительный угол тоже не критичен.
Старый 22.04.2018, 21:55   #7085
Если честно, не знал, что бывают без пыльников. Я впервые сам колодки менял, решил сам всё посмотреть и сделать, чтоб потом не гадать. 6,5 часов ушло на работу, но зато я теперь уверен в том, что там не схалтурено.
Старый 23.04.2018, 10:55   #7086
i-1
Аватар для i-1
Вроде у всех суп2 натяжитель гидравлический - только разных "ревизий" - нет?
Старый 23.04.2018, 14:22   #7087
Baddaddy
Подскажите, загорелся чек. Ошибка P0036 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева. Записался на завтра на 19 часов в сервис (сегодня электрика нет). Самое что интересное... чек загорелся через 100 км после того как залил присадку от Руслана (раскоксовка в соседней теме). Совпадение?
Ошибку стираю, тут же появляется вновь. Вряд ли лямбда умерла и это хоть как-то связано с САТом, может действительно где-то контакта нет...
Старый 23.04.2018, 15:05   #7088
wsad
Аватар для wsad
c 2008 года у меня стоял гидро натяжитель, в 2014 году я менял его на такой же только новой ревизии
Старый 23.04.2018, 15:34   #7089
Rezkiy
Аватар для Rezkiy
Я извиняюсь, а чем читать конкретно?
Старый 23.04.2018, 15:39   #7090
Rezkiy, из самого доступного шнурком VAGCOM, он же Вася
Но лучше смотреть на натяжитель визуально!
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
