Старый 28.03.2018, 16:34   #7011
woki
woki is on a distinguished road
я руль до упора вправо-влево делал, и все сразу погасло
woki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2018, 11:23   #7012
i-1
Аватар для i-1
На это как раз минут пять и ушло ;-)
В общем как с простудой)))
Старый 29.03.2018, 18:17   #7013
ТОварищи такая хрен приключилась, видимо, когда перевозил что-то на заднем сиденье, это что-то придавило прикуриватель, он благополучно пригорел и окислился, т.к не мог отпружиниться. Обнаружил я это когда я решил воспользоваться водительским и обнаружил, что он не работает.
Собственно вопрос, можно сразу менять прикуриватели и смотреть проводку или у нас есть предохранитель на это дело ?
Старый 29.03.2018, 18:25   #7014
Аристарх
Аватар для Аристарх
Ultras, № 35 на 25А отвечает за оба прикуривателя
Старый 29.03.2018, 18:27   #7015
Vladmir
Как минимум не разумна дербанить обшивку добираясь до проводов не проверив предохранитель. Вроде 35-й у двери.
Старый 29.03.2018, 18:29   #7016
Понял, спс, посмотрю. Это который у левой водительской двери блок ?
Старый 31.03.2018, 11:28   #7017
diman891
Всем привет. Начал гнить поддон в области датчика уровня. Посмотрел оригинал 7500 примерно, а аналоги есть и по 1500 и по 2000 и по 2500 и т.д. Никто не менял на аналог? Есть Dello, Jp Group, AutoMega, Autowelt, Blic, Hans Pries, Kraft Automotive, Patron, Vaico, Klokkerholm, Üro Parts.
Чего бы из этого выбрать?
Старый 17.04.2018, 00:38   #7018
Drache76,
Мажу такой.Давно. Доволен.Передние тоже.
Бывает в разных упаковках включая здоровенные банки и разовые пакетики.
Я правильно понимаю, что ею можно и направляющие смазать, и под пыльник поршня(цилиндра натолкать? Тюбика 14 грамм хватит на 4 супорта?
Старый 17.04.2018, 00:45   #7019
Я правильно понимаю
Правильно,но не совсем. Натолкать-навредить.
Тоненьким слоем,что бы соплей не свисало.
Хватит примерно на 20 суппортов.
Старый 17.04.2018, 00:50   #7020
Понял.
О, а то я заказ уже сделал, и только сейчас подумал, что это может на один супорт порция
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
