Старый 20.01.2017, 17:39   #61
Alexzhu
Alexzhu is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: 1.8TSI фазорегулятор?!
https://youtu.be/DjqgGp1Fv9g
https://youtu.be/GGZ_594Nb7I
Записи моего тыр тыр)
Alexzhu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 22:28   #62
мастер71
Аватар для мастер71
Завтра отвечу,лежу уставший))
Старый 21.01.2017, 09:55   #63
мастер71
Аватар для мастер71
Похоже на треск калитки (вестгейта) турбины. Надо смотреть,чаще помогает просто подтяжка гаек штока актуатора на пару оборотов,по феншую если делать,нужно вакуумметром регулировать,для некоторых это проще пареной репы. Прибор на фото.Фиксаторы некоторые ставят,правда на моторы 1.4. https://www.drive2.ru/l/737147/
https://www.drive2.ru/l/4513686/
Тип файла: jpg вакум.jpg (91.1 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось мастер71; 21.01.2017 в 14:08.
Старый 21.01.2017, 21:08   #64
Alexzhu
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
Хорошо..Как связано , что при снятии фишки с фазика звук пропадает...Пройдено уже...Когда трещит, идут пропуски
Старый 24.01.2017, 22:18   #65
мастер71
Аватар для мастер71
Значит трещит фазик,коли так. Смотреть в первую очередь на состояние опоры РВ и давление масла нужно замерить.
Тип файла: jpg опора 9.jpg (20.4 Кб, 38 просмотров)
Старый 10.10.2017, 23:36   #66
Alexzhu
Вообщем заменил уже ГБЦ, два распредвала, опору РВ
(Все новое) , трещание всеравно осталось, теперь только оно с самых низов стало...
Старый 12.10.2017, 18:10   #67
Alexzhu, а с давлением как дела?
Старый 13.10.2017, 23:24   #68
Alexzhu
1.8 на хх
3.8-4.0 на 3500
Трещать начинает как потихоньку газ даешь ..если сразу единично нажать в пол и отпустить, двиг газует без треска, пробовал снять магнит боковой и нажимать на клапан фаз, при полном нажатии идет треск и двиг глохнет...клапан подкидывал , не помогает...насос качает, гбц говая, валы новые...что ему еще надо непонимаю..еще у меня выбит первый кат и на втором стоит обманка- переходник, надо ли отшивать каты, может из-за этого сбой идет какой-то? Хотя по катам ошибок нет , только в готовности в васе лямбды и т п не проходят готовность...мой мозг сломан уже...
Старый 15.10.2017, 00:05   #69
Alexzhu
Похоже надо отдавать на диагностику, к какому-то мега диагносту..но что-то мне подсказывает , что ни к чему это не приведет..либо скажут, что надо разбирать, смотреть что-то..
Старый 15.10.2017, 15:24   #70
Alexzhu, обратись к suslikrus. Он то точно специалист.
PS Чего-то не посмотрел, что из СПб
Последний раз редактировалось Slasher; 15.10.2017 в 16:18.
1.8 tsi
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
