Старый 26.01.2015, 17:10   #61
BatmanTSI
Аватар для BatmanTSI
BatmanTSI will become famous soon enoughBatmanTSI will become famous soon enough
По умолчанию Re: А как поменять лампочку переднего поворотника?
Comdir,
НУ это уже второй вопрос. Вот у меня стоят в ДХО, как на фото (фотоотчет куда то пропал (()
Я брал на рынке развале летом на южнопортовой в мск, по 350 или 500р 2 года назад. Дык светят нормально!
И в габариты схожие всунул. Обманки не потребовались.
Зачем ? Ну свет красивый, под ксенон и это модно (современно), чем лампы накаливания желтого света (я оставил в зеркалах подсветка ног и в салоне штатные, для уюта).
Ну и второй аспект обозначил
NMA,что марка Шкода с нами согласна, надо ДХО в поворотники,
светодиоды ярче светят, долговечнее, меньше нагрузка ,
поэтому это прогрессивно.
Но , конечно, это факультативно все. Хозяин-барин. Кому и штатный свет достаточен, он не так уж и плох. Ну, нам приятно
как-то освежить машину.
Я вот над темой Ангельских Глазок задумался, давно хотел, еще с Октавии. Тут и дело вкуса. Люблю фильм про терминатора. Но и в крайности не планирую впадать.
BatmanTSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2015, 21:05   #62
Monstergaz
Аватар для Monstergaz
Monstergaz is on a distinguished road
Нет.Я о заколхоживании в поворотик обычной оранжевой лампочки.Возможно ли?
Monstergaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2015, 21:32   #63
BatmanTSI
Надо попробовать вкорячить в гнездо фары патрон от простого (или комбинированной желтой+белой) цоколя.
Если отверстие и принцип посадки патронов в наше отверстие стандартизирован (шлицы войдут и дадут фиксацию)
то , перепаяв провода на штатный коннектор, проблем не будет вставлять простую лампу (или комбинированную) поворотную.
Я завтра постараюсь проверить , подойдет ли патрон от штатных ДХО (тот что в ПТФ) в отверстие головной фары под поворотник.
У меня есть же теперь фара от Суперба би-ксенона, только она без ламп.
Нужно походить по развалам плафонов для автоламп и пробовать
совмещение. А потом уже искать лампу диодную под более распространенный патрон.
Старый 26.01.2015, 21:42   #64
Сообщение от batmantsi Посмотреть сообщение
так он вроде Г-образный
как вариант попробовать отлить из эпоксидки, либо воспользоваться современными технологиями и распечатать на 3Д принтере
Старый 26.01.2015, 22:03   #65
BatmanTSI
Почему Г-образный ?
Хотелось бы верить, что шлицы на патроне совпадают (это же все Philips придумал)
это от Логана 2004-..., У Фабии похожий.
Старый 26.01.2015, 22:11   #66
Сообщение от BatmanTSI Посмотреть сообщение
Почему Г-образный ?
значит попутал
если аналог не найдется (который требует мелкой допилки), то делать придется
Старый 27.01.2015, 21:41   #67
BatmanTSI
Нет, на нашем ДХО там 3х шлицевой разъем, как раз Г-образный, (вроде BA15s цоколь ламп), смысла нет даже о нем думать. В магаз с разъемами надо пилить с фарой и пробовать.
Старый 16.02.2015, 02:55   #68
BatmanTSI
Ну короче, прокатился я до Кунцевского рынка.
там пара мущин занимаются патронами и лампами.
В итоге , ничего путного не нашел, диаметр очень
своеобразный. Те что с ТАЗ или Логана они большие по диаметру.
Были и под габаритки с хвостиками, но там наоборот диаметры меньше,а контактов 2 всего (+-, а у нас ++-).
Поэтому или колхозить патрон собственный под стандартный цоколь типа ba15d (или похожий)
Это я на ибее случайно сейчас увидел, если отверстие под винт подогнать, то вот неплохой вариант колхоза...
а точнее вот
НА Экзисте нашел
H+B Elparts
85785146
Патрон лампы http://www.mercateo.com/kw/fassung%2...chooseGeo=true
от 5шт 234,32р.
от1 шт 323 р
еще бы "попку" к нему подобрать.
позже проведу замеры нашего отверстия и отверстия под винтик.
или вообще разрезать фару и приклеить на дефлектор батарею светодиодов.
Для белого цвета, мне кажется есть лампы типа нашей, только белого цвета, ее заменить и прошить через комп.
Последний раз редактировалось BatmanTSI; 16.02.2015 в 03:34.
Старый 23.02.2015, 21:54   #69
BatmanTSI
Вот, попытался с фотки и по слепку бумажкой
сделать чертежик посадочного гнезда, с точностью 0.5 мм как мне кажется. В маленьком отверстии резьбы не наблюдаю, что не есть хорошо для винта, подойти должен саморез на 3,5 мм диаметр.
Старый 10.08.2016, 13:06   #70
Serafim-Karotin
Serafim-Karotin is an unknown quantity at this point
Вот и у меня перегорела лампа поворотника.
Спасибо ветке поменял за пять минут.
Ну как поменял, снял за пять минут,
Экзист привез через неделю и поставил за минуту.
Винт назад вкручивать не стал , и так все мертво сидит.
Цена вопроса 1,5 килорубля за лампочку.
Serafim-Karotin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
