Старый 11.10.2012, 21:41   #61
vasiliy70
Аватар для vasiliy70
По умолчанию Re: [Общая] Вопрос по тормозам: диски, колодки и иное, связанное с тормозными механизмами
vasiliy70,
А подробнее. Скорость какая. Загрузка авто. Дорога мокрая я понял. Хочу при случае воспроизвести ситуацию.
Скорость писал выше 100-110,3 человека и полный багажник комби,думаю еще кг 150,шины штатный Гудьиер 16 радиуса
Старый 11.10.2012, 21:57   #62
АлексейА
Уменьшение эффективности торможения при срабатывании АБС это нормально. У фольцов были проблемы при торможении в поворотах, когда одно из колес разгружалось.
Старый 11.10.2012, 22:07   #63
Аквапланирование... неее не слышал.
Старый 11.10.2012, 23:06   #64
andropovv,
При акве педаль долбила бы в ногу.
Старый 11.10.2012, 23:19   #65
Tad
Аквапланирование каким образом должно повлиять? )))
vasiliy70, То есть после начала торможения и срабатывания АБС, Вы естественно дожимаете педаль, а она проваливается и тормоза пропадают? Сначала я подумал, что (исходя из описания) мокрые тормозные диски. Но АБС в этом случае не должна сработать, так как нету блокировки колес и все таки они должны быстро высохнуть и конечно никакого провала. Второй вариант это воздух в тормозной системе, но тогда тормоза в целом должны быть "ватные" без четкого "упора" примерно на середине хода педали. Третий вариант это вода. Если вода в системе она может закипеть и превратиться в пар и в этом случае после интенсивного торможения тормоза станут "ватными" педаль как бы провалится, но вторым нажатием вы как бы продавливаете тормозную жидкость в рабочий цилиндр и она тормозит. В последствии пар конденсируется и типа опять все нормально, до аналогичного случая. Четвертый вариант - лопнул шланг тормозной. Но там провал по идее так и должен остаться, хотя машина должна по прежнему тормозить, но несколько хуже только за счет двух колес из четырех. Но тоже не факт, так как у нас стоит четырехканальная АБС и может и три колеса тормозят в этом случае. Если лопнул один шланг. )) Эта версия не учитывает наличие брейк асист. Не представляю, как она может повлиять на все эти процессы. Но уровень тормозной жидкости и нет ли в расширительном бачке главного тормозного цилиндра воды надо проверить. Все это хоть как то может объяснить "провал" педали.
Старый 12.10.2012, 08:46   #66
Нет нет и ещё раз нет. Проходил подобное и на разных авто.
Tad, Прежде чем давать фантастичные советы, прочтите, что у тс это разовый случай.
Я в шоке дорогая редакция сколько знатоков вокруг.
Старый 12.10.2012, 09:49   #67
vasiliy70
Асфальт был влажный,но луж не было.Я же писал выше-ухожу рулем,какое аквапланирование
Старый 12.10.2012, 11:07   #68
Tad
andropovv, То есть при появлении проблем с тормозами проявившихся в провале педали тормоза, совет проверить уровень тормозной жидкости и есть ли в ней вода (а ничего другого я не советовал) - фантастический, а аквапланирование на асфальте, на котором нет луж, это точно объясняет провал тормозной педали. ))
Последний раз редактировалось OBender; 14.10.2012 в 09:43.
Старый 12.10.2012, 18:31   #69
Сообщение от vasiliy70 Посмотреть сообщение
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Чем больше водная плёнка на поверхности дороги и меньшая остаточная глубина протектора шины, тем выше риск аквапланирования.Полигонные испытания показывают, что критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70—100 км/ч. В реальных условиях скорость, при которой колесо может «всплыть», зависит от множества факторов (ровности и шероховатости дорожного покрытия, толщины слоя воды, конструкции протектора шины, величины его износа, давления в шине, состояния подвески и пр.) и может быть даже 40 км/ч.
Рулём ты ушёл уже после того как стал оттормаживаться. И скорость твоя упала.
Последний раз редактировалось OBender; 14.10.2012 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2012, 00:27   #70
Tad
Гигроскопичность и тормозная жидкость
Добавлено через 4 минуты
vasiliy70, Извините, похоже точный и единственно верный ответ на Ваш вопрос Вы тут не найдете. Но если Вам удастся разобраться в произошедшем, отпишитесь пожалуйста. Тормоза все таки, мало ли что. ))
Последний раз редактировалось OBender; 14.10.2012 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
диски, колодки, тормоза
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
