Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
19.05.2017, 13:07 | #61 |
Re: Поскрипывания в передней подвеске
Drache76, правильно, такая пустяковая работа за 520€ перебор.
19.05.2017, 13:47 | #62 |
iSewen,
достаточно поменять один рычаг, если никто не возьмется за замену только сайлента? или сразу оба, чтобы не было перекосов в подвеске по типу справа жестко, а слева мягко? |
19.05.2017, 14:10 | #63 |
Drache76, я бы пару поменял, а вообще наити пресс и перепрессовать ни как? Неужели нет контор которые делают всякую мелкую работу?
Наверное можно и один поменять, если второй в порядке. |
19.05.2017, 14:54 | #64 |
iSewen,
я попробую найти такого механика, которы поменяет эти сайленты. а насчет контор это глухо, нужно снимать рычаг, отвозить куда то, потом опять самому ставить на место, сколько времени потратится, еще и подъемник нужен. так что или сайленты у механика, или весь рычаг в сборе у него же. ну и надеяться что скрипит именно там, а то вся работа псу под хвост. |
19.05.2017, 15:13 | #65 |
Drache76, это передний сайлент на рычаге скрипит. У меня масло гнало из под сальника на коробке. Левый весь в масле его шатаешь - тишина. А правый рычаг шатаешь хруст именно тот, что после полисмена слышен, только на разгруженой не так сильно. Попробуй обильно пройтись маслом по ним сверху. Сам щас правый хочу залить, а то надоело хрустеть... А поменять хорошее на новое всегда успеешь.
19.05.2017, 16:08 | #66 |
Wint,
у меня левый хрустит. полгода назад жестко на бордюр заехал, думаю там он и сломался. еще начал руль болтаться немного, но на сервисе один винт подкрутили бесплатно |
21.05.2017, 10:54 | #67 |
Wint, Костя, а сайленту от масла ничего плохого не будет?
21.05.2017, 10:55 | #68 |
Силиконовой смазкой побрызгать лучше.
21.05.2017, 10:56 | #69 |
iSewen, ну да, а то что-то в голове сидит мИсль, что масло разъедает резину...
21.05.2017, 15:28 | #70 |
Поговорил с механиком, сделали с ним тестовую поездку по ямам, покачали машину на месте, ничего не нашли в итоге.
У меня скрипит исключительно при проезде лежачих полицейских на низкой скорости при открытом окне слышно. Он говорит замена рычага в сборе или замена одного сайлента по работе и так и так 50 евро плюс детали. Или ездить так и не морочить голову. Через два месяца TÜV, если там не придератся то можно дальше ездить. Раз ничего не нашли определенно, то даже и полная замена рычага может не решить проблему. Скрипеть может и подушка мотора и даже грязь с песком под пружиной опоры. Добавлено через 1 минуту Некоторые поэтому надевают кусок шланга подходящего Диаметра на конец пружины помогает сразу на 100 тысяч хватает. Последний раз редактировалось Drache76; 21.05.2017 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
