Старый 10.03.2018, 19:32   #6961
[QUOTE=birelli;552546]При катаеиям по нашим "чистым" дворам, при проезде стыков на мостах стал замечать звук похожий на дребезжание пятой двери. Дверь с приводом, при захлопывании подтягивается и если рукой пошатать, то не люфтит в закрытом состоянии. Может не дверь? Куда копать? Возможно ди сделать адаптацию?
Это привод дребезжит, я намучался с этим. Решил проблему самым тупым способом - сделал два оборота вокруг оси предварительно отстегнув его от крышки. Чтобы там внутри провод не болтался. Больше года не беспокоит, крышка работает
Лучше клемму снять во время процедуры, чтобы лишний раз он не включался.
Старый 10.03.2018, 19:59   #6962
SSerg
Аватар для SSerg
Господа питерцы!
Кто подскажет, где заказать ковры в салон?
Нужны хорошие текстильные, с окантовкой, а не оверлоком.
Был у меня один контакт, но сплыл.
В инете не могу найти - все какая-то чепуха...
Старый 10.03.2018, 21:04   #6963
birelli
Легко ли крутится? Крутить по часовой или в обратку? Почему именно 2 оборота хватило?
Привод стоит 18 тыр, потому и такие вопросы.
Старый 10.03.2018, 21:09   #6964
Как начнешь крутить, сразу все поймёшь, надо свободный ход выбрать просто. Не помню в какую сторону я крутил. У тебя активировано закрытие тягой зв ручку?
Для точного определения звука - при постукивании по стеклу над приводом с закрытой крышкой идёт дребезг. У тебя так?
Старый 10.03.2018, 21:20   #6965
Сообщение от SSerg Посмотреть сообщение
Я евромат купил. Заказывал через автодок. Вроде ничего но надо дорабатывать. В смысле внедрять ответные крепления под штатные штыри.
Старый 10.03.2018, 21:28   #6966
birelli
Закрытие тягой не активировано, только открытие/закрытие с пульта и с салона.
По стеклу стучать, что-то дребезжит, но точно не определял местоположение. На мелких кочках от вибрации что-то резонирует/громыхает. Привод смотрел сегодня и он меня сильно смутил, тем более гремит именно с этой стороны.
Старый 10.03.2018, 21:30   #6967
SSerg
Аватар для SSerg
Спасибо.
Требует зарегестрироваться. Нафиг...
Старый 10.03.2018, 22:02   #6968
SSerg,
Вот их код
EM3D-004509
Заказать можно где удобно. Даже на дом. Вроде такие есть и в бежевом цвете. Вдруг тебе больше нравятся.
Старый 10.03.2018, 22:09   #6969
SSerg
Аватар для SSerg
Премного благодарен!
Старый 18.03.2018, 14:58   #6970
Zu_Ley
Zu_Ley will become famous soon enoughZu_Ley will become famous soon enough
Друзья, помогите прозреть.
Предыдущий хозяин менял натяжитель цепи и саму цепь, документы у меня есть. Когда мне надо начинать тоже переживать, если оперативной возможности проверить натяжитель нет?
"Ямки" живьем не видел никогда, проверял только Олег iSeven по компьютеру в прошлом году.
Замена была на пробеге 91 ткм
Вот что использовалось:
Цепь 06K109158AD
Гидронатяжитель 06K1009467K
Фильтр (сетка) 06H103081E
Корпус мех-ма фаз газораспределения 06H109210AG
Очиститель W8901087
Zu_Ley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
