Старый 25.01.2018, 14:51   #6911
Antizdoba, 2-х сторонний от 3М и нечего мудрить. Мне после покраски у дилера пришлось потом самому на 2-х датчиках менять ибо начали они внутрь уходить. Как я понял они или клеят самый дешёвый скотч или вовсе оставили старый...
Старый 01.02.2018, 09:00   #6912
Николай854
Всем здравствовать, у меня одного или у многих такое:
намерзает льдышка в области порога,между дверьми передними и крылом? Обычно при открытии откалывалась, а сегодня зараза уголок двери выгнуло(((
что можно сделать вообще что бы уменьшить образование "наледи"
Старый 01.02.2018, 09:15   #6913
Николай854, Вот так делают по уму.
Хотя у меня вчера тоже намерзло. Судя по всему, вода набежала снаружи (днем снег снаружи подтаивал, вечером прихватило), а не изнутри. В результате открывал дверь со скрежетом из угла двери. К счастью, без последствий.
Последний раз редактировалось СтражДорог; 01.02.2018 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2018, 09:51   #6914
Николай854
Спасиб за ссылку! Но не уверен что делать такое буду))
Вот вопрос как дверь выгнуть((( походу в конторку придется обращаться по удалению вмятин
Старый 01.02.2018, 11:23   #6915
LPS
СтражДорог, спасибо за ссылку конечно. Но это трэш если честно...
Тоже удивляюсь этим льдышкам в углу после дневного стояния
Старый 01.02.2018, 11:57   #6916
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Я в мороз стараюсь выстужать салон по приезду на стоянку. Держу настеж открытыми все двери хотя бы пару минут. Салон выхолаживается, лобовое остывает, как результат - внутри сухо и гораздо меньше обмерзает стекло. то есть, на нем не так интенсивно тает. Может, поэтому ни разу пока не было ледяной пробки за дверями?
Старый 01.02.2018, 11:58   #6917
Николай854
Счастливый)))
Старый 01.02.2018, 12:12   #6918
А тут не в выстуживании дело. Я вчера приехал на работу в 8 утра - было около нуля и шел снег. В первой половине дня подтаяло, а к вечеру подморозило. В результате в 8 вечера вся машина была в потеках-сосульках, в т.ч. в низ двери попала вода и благополучно там замерзла.
Моя ссылка - это про гольф, так как там года до 2008-го это была массовая проблема, которую производитель решил указанным способом. Насколько я понимаю, у нас уже доработанная конструкция, поэтому вода в угол двери попадает не изнутри, а только снаружи при специфических погодных условиях (примерно как вчера).
Старый 03.02.2018, 18:15   #6919
Николай854
Вообщем сделали дверь - как новая) правда снимать пришлось, но сделано все идеально!
Когда мыли, заодно посмотрел отчего может намораживать
Короче в углу порога снизу есть дренаж через порог в арку колеса или хз куда короче. Здоровое отверстие 10х10 примерно см) закрытое черным пластиком
Короче он (пластик) был лихо зажат со стороны арки (лед как сейчас понимаю или говно замерзшее тк в момент сдачи машины на правку я не мог продавить его никак (а пальцы у меня крепкие уверяю), а забирая через 4 часа они легко продавливались и не препятствовали стоку)
Временное решение - дюбель 6мм вставленный в отжатый пластик)) в уголочке что бы всегда было куда уходить воде.
А мысли следующие по весне снять подкрылки (как всегда для прочистки порогов) и заодно провести осмотр и апгрейд дренажа этого
Старый 04.02.2018, 17:33   #6920
Николай854, где делали и цена вопроса?
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
