Старый 26.10.2017, 07:55   #6761
parker85, а давление в колёсах проверял?
Старый 26.10.2017, 09:59   #6762
rassel
Аватар для rassel
большой жирный крест на весь VAG со своими глюками по электронике
Старый 26.10.2017, 10:19   #6763
Сообщение от parker85 Посмотреть сообщение
из за недостаточного/разного давления в шинах?
Если давление разное, то да, может. iTPMS измеряет скорость вращения колес при прямолинейном движении. Если за время t при прямом положении руля у вас правое колесо делает 20 оборотов, а левое - 21 (например), то это повод подозревать, что левое колесо спустило (ну или водитель очень хорошо покушал).
Старый 26.10.2017, 15:29   #6764
Mox
Аватар для Mox
parker85, а давление в колесах зафиксировано? там много ограничений на работу этой хреноты, даже перегоревшая лампочка стопака
Старый 26.10.2017, 16:03   #6765
Denis246
Denis246 is an unknown quantity at this point
Добрый день! Такая проблемка на скорости от 20-40 км/ч появляется вибрация. Но загвоздка в том что она то есть то нет. Может кто то сталкивался с этой проблемой? P.S. Колеса отбалансированы
Denis246 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2017, 16:25   #6766
parker85, есть мнение что комп угол установки колес не понимает. И горящие желтым колеса это TPMS. Проверяй давление и сохраняй значения.
Старый 26.10.2017, 16:29   #6767
parker85
parker85 is an unknown quantity at this point
Большой, а как сохранять знчения? у меня в меню такого нету. и кнопки SET нету, только на память сидений есть SET
parker85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2017, 16:32   #6768
А вот как это коррелирует с фронт ассистом большой вопрос. Думаю две несвязанных проблемы. Ошибки то читали?
parker85, может быть кнопка возле рычага КПП, а если не найдешь, то читай букварь. Вообще, с этого стоит начать знакомство с автомобилем, полным ассистентов и настроек
Последний раз редактировалось Большой; 26.10.2017 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2017, 16:42   #6769
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от Denis246 Посмотреть сообщение
ну надо подробно описать проблему: каков пробег, пробег шин...
Старый 26.10.2017, 16:45   #6770
Mox
Аватар для Mox
parker85, в магнитоле, тыкай Car, потом вправо пролистни и будет о колесах речь, на Мишке так у меня
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
