Старый 29.09.2017, 17:41   #6651
VALTRON
А у меня бесключевой доступ работает через раз?
Старый 29.09.2017, 17:43   #6652
birelli
батарейка в ключе давно менялась?
как на заводе в январе 2015 года воткнули, так и катаюсь
да кто ж тебя знает!
Старый 29.09.2017, 18:40   #6653
Обоим пора заменить батарейки. CR2032, если что
Старый 30.09.2017, 11:20   #6654
VALTRON
Спасибо, очень неожиданно быстро.
Я в прошлом году продал шкоду октавию 2001 г. с работающим ключом
( светила лампочка подсветки замка)
Сейчас есть Форик 2008 г. - ключ работает нормально( открытие и закрытие кнопками на ключе)
Батарейки в ключах в обоих случаях не менял, а тут два года и ...
Наверное в супе безключевом батарейка постоянно в стрессовом режиме.
Старый 30.09.2017, 11:24   #6655
VALTRON, Валер, обычный ключ работает только при нажатии кнопок на нём. Ключ с Kessy работает всегда
Старый 01.10.2017, 02:13   #6656
Drache76
Народ, при замене тормозных колодок какая смазка рекомендуется для направляющих суппорта?
Под пыльники тоже необходимо добавить смазку?
На мазде рекомендовали медную пасту, а какая лучше для шкоды?
Второй вопрос, у нас на передние тормоза установлены электрические контакты для контроля толщины колодок.
Как определить что пора колодки менять, будет лампа гореть или сигнал пойдет?
И сколько можно ещё проехать до замены после появления этого сигнала?
В смысле, нужно сразу ехать в сервис или можно успеть заказать колодки и не торопясь поменять через пару дней?
Старый 01.10.2017, 08:43   #6657
Drache76, смазываются только задние направляющие, передние просто очищаются.
Я использую смазку TRW PFG 110
https://www.drive2.ru/l/3942961/
Старый 01.10.2017, 09:32   #6658
VIETNAMGEO
Если колодки с контактами, то при их стирании появляется предупреждающая надпись на MaxiDot. Проехать можно и 500км, можно и 20...
Под пыльники поршней набивается силиконовая смазка ("Silicon-Fett", LM). Ей же мажут все резиновые части - шланги, пыльники направляющих, чтобы не старели и не трескались.
Медную смазку можно только на место соприкосновения тормозного диска и колесного диска. Места контакта и трения колодки с суппортом и тормозным поршнем можно обработать керамической смазкой (чтобы не скрипело) (например "Bremsen-anti-quietsch-paste" (ГОЛУБАЯ) LM)
Направляющие ATE (спереди) не смазываются, просто очищаются и вытираются (шкуркой чистить не рекомендуется). Направляющие TRW (сзади) смазываются (например "Anti-Quietsch-Paste" (КРАСНАЯ) LM - но перед нанесением тщательно очистить от предыдущей смазки и нанести ТОНКИМ слоем!!! )
Да. И не в коем случае не использовать WD для очистки - всем резинкам придет писец - разбухнут. Лучше использовать Быстрый очиститель "Schnell-Reiniger" LM.
Себе так сделал. Колодки не скрипят, направляющие не клинит . Пробег 5500км с момента замены колодок.
http://liquimoly.ru/files/html/brake_scheme.html
Подробнее http://liquimoly.ru/our_tech_brakes.html
Старый 01.10.2017, 16:44   #6659
Drache76
итого, как я понял, нужно две пасты.
одна для смазки внутренностей суппорта, самого поршня, манжет, пыльников и всей прочей начинки суппорта Ate 03.9902-0511.2.
вторая исключительно для смазки направляющих, причем только задних ???
TRW PFG110.
Старый 01.10.2017, 18:06   #6660
Drache76,
Мажу такой.Давно. Доволен.Передние тоже.
Бывает в разных упаковках включая здоровенные банки и разовые пакетики.
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
