Старый 28.09.2017, 11:34   #6641
Проверяй чистоту разъемов под сиденьем. Если не поможет, смотри косу, что идёт по полу. В общем известная проблема ваговских проводов.
Старый 28.09.2017, 20:55   #6642
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
Сообщение от RESPECT Посмотреть сообщение
Первым делом посмотрел предохранитель. Он 5а, сгорел. Вопрос из-за чего? Сгорел, поменял. Дня 2-3 работало и опять сгорел. Не работает. Где-то кз?
У тебя на прикуриватель и обогрев сидух предохранитель 5А??? Так конечно он будет гореть постоянно.
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 08:29   #6643
Drache76
обогрев каждого сидения тянет ток 4 ампера.
там один предохранитель на все 4 сидушки?
Старый 29.09.2017, 08:42   #6644
NMA
Кто знает, как снять нижний кожух рулевой колонки?
Хочу добраться до контактов кнопки зажигания.
Перестала срабатывать нормально.
Очень часто нужно давить по несколько раз.
Если пропадает контакт на кнопке, должна появляться ошибка?
Старый 29.09.2017, 09:25   #6645
alex64
Сначала снять верхнюю облицовку рулевой колонки с помощью клина, затем на нижней два винта снизу и два с торца.
Сообщение от NMA Посмотреть сообщение
Думаю, что нет.
Добавлено через 14 минут
5 ампер на блок управления и 2 по 20А на нагрев перед и зад.
Последний раз редактировалось alex64; 29.09.2017 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2017, 13:39   #6646
razrus
Аватар для razrus
Не работает. Где-то кз? Вопрос где оно может быть?
Снять предохранитель 5а, поставить крутилки попогреек на ноль и померить сопротивление на контакте предла (в сторону сидух) относительно массы. По идее должен быть ноль. Если что-то покажет, то по проводке смотреть. Думаю проводка шалит.
Старый 29.09.2017, 14:23   #6647
TFSIDSG6
TFSIDSG6 is on a distinguished road
Парни может у кого было такое? Поменял масло неделю назад, т.к. фильтр стоя стоит когда его откручивали естественно часть масла из него вытекла на мотор, в этом месте мотор в маслянных потеках. Каждое утро смотрю под машину внизу маааленькая лужица уже так неделю. Это у всех так? Что за хренатень может быть? Уровень масла, на всякий случай антифриз то же глянул все в норме. Долго еще это хозяйство будет стекать?
TFSIDSG6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 15:50   #6648
litvintsev
Аватар для litvintsev
TFSIDSG6, должно было стечь в тот же день. Вероятно фильтр плохо/ неровно закручен.
Старый 29.09.2017, 16:17   #6649
birelli
После того как постоит закрытой минут 10-15, кесси не реагирует на прикосновение к дверным ручкам. Когда откроешь/закроешь с пульта, начинает реагировать. Куда копать? Дверной жгут?
Пробег 56тык.
Старый 29.09.2017, 16:39   #6650
Аристарх
Аватар для Аристарх
Куда копать?
батарейка в ключе давно менялась?
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
