Старый 09.08.2017, 09:55   #6551
Serafim-Karotin
Serafim-Karotin is an unknown quantity at this point
В инструкции по эксплуатации должно быть. Думаю, алгоритм такой же как и на рестайлинговом Супербе2. Крючком поддеваем и снимаем заглушку в нижней части бампера, откручиваем один винт торкс и вынимаем ПТФ.
Алгоритм наверняка такой же, но у меня был до FL кораблик.
По сему не знаю что за крючок и где он живет.
А мануал конечно пролистал от и до, но к сожалению там подробно описано как включить, выключить, при каких режимах работают ПТФ и т.д.
Но ни слова про замену я не нашел.
Все, разобрался.
Нужно было уверенно на себя заглушку потянуть, открывается доступ к двум торксам.
Последний раз редактировалось Serafim-Karotin; 09.08.2017 в 13:54.
Serafim-Karotin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 17:25   #6552
shonnY
Господа, приветствую вновь!)
Надумываю обклеить лобовое бронеплёнкой, отсюда вопрос: как это скажется на эффективности работы обогрева этого самого лобового стекла?
У кого какие мнения на сей счёт?
Старый 11.08.2017, 18:04   #6553
Аристарх
Аватар для Аристарх
Никак не скажется на обогреве.
Старый 17.08.2017, 20:06   #6554
floyda1996
Аватар для floyda1996
floyda1996 is on a distinguished road
Общий привет! Расскажу свою проблему: при разгоне, на скорости в районе 60 км.ч и чуть выше, появляется вибрация автомобиля (в лево, в право). Балансировка колес - в норме (диски прокатал), все привел в норму. Но вибрация осталась. В последнее время стал изредка появляться толчок при резком разгоне на 4 передаче. Коробка 6 ст. автомат. двигатель 1.8 ТSI. 152 л. Грешу на подушку двигателя. Может что-то подскажете, у кого какие доводы. С уважением Дмитрий.
floyda1996 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 23:07   #6555
Сообщение от floyda1996 Посмотреть сообщение
Ну это скорее всего АКПП, кмк, масло в коробке поменяйте, должно быть счастье. Ну или не меняйте, с похолоданием пройдёт, до следующего лета. Каков, кстати, пробег?
С вибрацией сложнее, резина, диски, сайлент-блоки,приводы и шрусы, тормозные диски, а может комплекс болячек.
Старый 18.08.2017, 09:14   #6556
floyda1996
Пробег - 68000т. масло в коробке заменено у офицалов, на последнем ТО - 4 (60000 пробег был). Залили 3,7 литра. Со словами: "сколько слилось, столько и заливаем". Менял внутренний шрус. На пробеге 50000т. Поставил оригинал. Вот и гадаю, что не так, куда обращаться, что смотреть. Обращался с прблемой к офицалам - ответ балансировка. Все привел в идеальное состояние, а проблема осталась, еще появился толчок на 4 передаче.
Старый 18.08.2017, 10:47   #6557
RomanSM
Аватар для RomanSM
Если не ошибаюсь, толчки после замены масла могут говорить о том, что мало залили!? Не?
Старый 21.08.2017, 13:48   #6558
Vladmir
В выходные вернулся из Крыма:
Километров за 35 до Керчи порвался ремень генератора. В итоге проехал думаю километров 10-15 со включенными фарами, т.к. заметил не сразу, потом еще около 30 до сервиса в Керчи уже с выключенным светом и открытыми окнами. Самое стремное было вставать на реверсе в месте ремонта и в пробках на светофорах... Но ничего, в итоге доехал не посадив аккумулятор. Когда на подъемник загонял, то авто до сих пор заводилось без каких-либо намеков на подсаженный аккумулятор.
Так как заранее не позаботился о приобретении ролика и ремня, хотя ролик посвистывал на холодную уже пару лет, то "родной" ремень в наличии найти не получилось (только под заказ и на следующий день).
В результате выяснив размеры родного ремня (типа 6 канавок и длина 1117) решили с сервисменами поставить ремень Тадем для ВАЗ 2110 с кондиционером (у него длина 1115). Ремень с установкой обошелся примерно в 1300 рублей.
До Москвы добрался, теперь осталось прикупить ролик с правильным ремнем.
Есть мысль не торопиться с заменой, т.к. тысяч через 10-15 планирую цепь с натяжителем менять...
Так сколько же км можно проехать на аккумуляторе? У меня еще родной стоит, т.е. 4 года и больше 100 т.км.
Старый 21.08.2017, 14:04   #6559
Довольно много, если ехать днем, ехать равномерно и ничего электрического не включать. Полагаю, что километров 300, не меньше.
Старый 21.08.2017, 14:26   #6560
Vladmir
Получается я зря напрягался...
... хотя сложно быть уверенным в реальной емкости аккумулятора
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
