Старый 27.06.2017, 21:26   #6511
shonnY
Меняй плафон. Номерок на нем должен быть.
То есть патрон?)
Старый 27.06.2017, 23:16   #6512
То есть патрон?)
Угу. Думал об одном, писал другое)))
Старый 29.06.2017, 12:39   #6513
Still_z5513
Still_z5513 is an unknown quantity at this point
помогите найти код запчасти
нужна типа шайба-гайка крепления теплового экрана задней банки глушителя, диаметр примерно 4 см
в ЕТКА не нахожу
для примера нашел фото на ауди
Тип файла: jpg f61217cs-960.jpg (98.8 Кб, 35 просмотров)
Still_z5513 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2017, 12:52   #6514
Still_z5513, ищи в группе кузовных элементов, там есть теплозащитные экраны и при выборе покажет что с ними идёт
Старый 29.06.2017, 20:12   #6515
litvintsev
Аватар для litvintsev
Still_z5513, По уму это конечно правильно использовать оригинальный крепеж. Но чтобы не терять время, вполне сойдет кусок сложенной перфоленты..
Старый 29.06.2017, 21:02   #6516
rassel
Аватар для rassel
у нас они обозначены как N 904 718 02 Болт с шестигранной головкой
Старый 30.06.2017, 10:35   #6517
Still_z5513
я в ЕТКА смотрел, там да написан такой болт, но это ошибка, хотя может где-то и стоят эти болты.
Но есть именно такие шайбы-гайки, примерный образец я на фото и привел. Они накручиваются на штифт с резьбой, которые спецом из кузова торчят. Вот номер шайбы-гайки нужен.
Старый 04.07.2017, 15:36   #6518
Nestor
Nestor is an unknown quantity at this point
Камрады, подскажите, а через вагком можно изменять чувствительность датчиков света для включения/выключения дальнего в автоматическом режиме? На мой взгляд, система отключает дальний слишком рано.
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2017, 17:54   #6519
Сообщение от Nestor Посмотреть сообщение
зато на взгляд встречного авто - очень вовремя . Если не путаю, то логика работы там простая: как только система распознает авто - выключает свет, чтобы не слепить. Чувствительность тут - яркость фар другого авто.
Настроит можно скорость, при которой ассистент активируется. По-умолчанию 57км стоять должно.
Старый 04.07.2017, 21:05   #6520
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Вопрос к дизелистам!
Щуп на дизеле приходится крайне редко смотреть.
После 1тыс. км масло точно черное черное и это нормально.
А вот как должно выглядеть масло сразу после замены?
Сегодня был на ТО у ОД. Глянул сейчас щуп, и что-то насторожило меня, что оно должно быть почище... Проехал всего 35км.
Масло явно не старое, так как не совсем черное, но ощущение как-будто не полностью слили старое.
Или это норма и оно просто смешалось с черными несливаемыми остатками?
Или ехать скандалить к ОД??
Добавлено через 8 минут
Помню когда-то я менял масло и после щуп смотрел, то было вроде бы чистое...
Последний раз редактировалось StackOverflow; 04.07.2017 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
