Старый 24.08.2020, 12:31   #641
Umnikum
По умолчанию Re: Замена масла в двигателе
Хотел немного накинуть "личного опыта" в религиозный спор - "какое масло лучше".
Мой дилер льёт Shell Helix Ultra 0W-30 SL 209L VW 502 00/505 00.
Я человек не религиозный - кушаю, что дают. Всё бы в принципе хорошо, но:
1. Мотор шумно работает. Характерное дизельное тарахтение форсунок непосредственного впрыска. Я привык и считал это нормой.
2. На больших скоростях (>150 км/ч, Москва-Питер, М11) темепература масла понимается 120-125 градусов и начинается масложор. Где-то 0,5 л на 1000 км.
Недавно делал промежуточную замену масла. Но у моего "проверенного" поставщика не было масла 502-го допуска. Было в наличии только Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W300 504-го допуска. Думаю, ладно, заменю на 504-ый раз нет другого.
Заменили.
1. Мотор работает тише на холостых. Меньше тарахтения.
2. Съездил в Питер. Жарил что есть сил 150-160. Температура масла больше 115 градусов ни разу не понималось. Расхода масла нет совсем. Уровень как был больше середины - так и остался.
Чем можно объяснить этот феномен? Почему одно масло нагревается сильнее чем другое?
Тип файла: jpg IMG_6713_sm.jpg (39.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6724_sm.jpg (47.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6725_sm.jpg (51.9 Кб, 10 просмотров)
Старый 24.08.2020, 12:48   #642
А сетка внизу бампера есть?
Добавлено через 38 секунд
Температура за бортом какая?
Последний раз редактировалось andropovv; 24.08.2020 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2020, 13:02   #643
Umnikum
Сетка есть...
Но кстати проблема... На такой скорости машина превращается в мухобойку. Весь перед в раздавленных насекомых. Поеду в мойку завтра. Боюсь без жёсткой химии это не отмыть.
В последней поездке (на масле 504 допуска) было где-то 24-25 градусов. Кондей не выключался.
До этого расход масла (502-го допуска) наблюдался при поездке в мае, когда было +10 и кондеем не пользовался.
Старый 24.08.2020, 13:16   #644
Сетка есть...
Температура может из-за неё быть высокой.
Пы.Сы.
На рапиде, с таким же мотором, в городе больше 100 редко поднимается. А по трассе гуляет 100-105
Старый 24.08.2020, 13:47   #645
VW 502 00/505 00.
Я почему по букварю 504\507 значится а у дилеров 502\505?
Как то немного у тебя осталось сил. Или это ты задним ходом жарил?
Старый 24.08.2020, 14:23   #646
дрифт
Старый 24.08.2020, 14:42   #647
Umnikum
Не знаю, что там по букварю... Наклейка под капотом - 502/505. Что производитель рекомендовал, то дилер и заливает. Но похоже 504 допуск для этого мотора всё жё лучше подходит. При долгом движении под постоянной нагрузкой оно не угорает.
Впрочем в городе больше 105 температура масла никогда не поднимается, так что разницы особой нет. Если же приходится по трассе ездить (M4, M11) на приличной скорости - 504 допуск предпочтительнее.
Старый 24.08.2020, 14:52   #648
Ааааа,ну раз наклейка под капотом тогда конечно. А кастрол наклейка тоже есть у тебя?
Старый 24.08.2020, 14:53   #649
Umnikum
Да, есть такая.
Старый 24.08.2020, 15:00   #650
есть такая.
Так какой же болт ,вопреки рекомендации производителя, тебе шелл в мотор налили?
замена, масло
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
