Старый 09.06.2017, 14:39   #6451
Потому что сопротивление у холодного масла высокое.
а это тут нипричем, ну совсем
и тем более у меня нулевка залита
каким образом, если нет циркуляции масла через теплообменник?
а теплообменник стоит именно в большом кругу?
Старый 09.06.2017, 14:49   #6452
Ага. При полном прогреве летом малый круг перекрывается.
Советую глянуть параметры вязкости нулёвки при -15 и при +70.
Старый 09.06.2017, 16:09   #6453
и температура масла летит вверх потому как маслорадиатора нет............
зачем он тогда нужен теплобменник?
и еще раз, дизель глохнет не из-за масла
Старый 09.06.2017, 18:46   #6454
Маслорадиатор стоит на БОЛЬШОМ кругу. Ау гараааж. При открывании большого круга, малый зажимается, при открывании полном большого, малый закрывается полностью. Мат.часть учите.
Глохнет не только дизель но и бензиновый. Тоже учите мат.часть.
Старый 09.06.2017, 19:24   #6455
ну тогда это должно быть регулярно и у многих
а этого нет
чудесно, тогда почему при запуске двигла нагретого где-то до 70 котлом температура ож проваливается?
печка салонная явно все это время работает
а не потому ли, что 4 с хвостиком литра холодного масла начинает нагреваться за счет ож?
если что, то коробка ручная и больше никаких термостатов и теплообменников нет
Старый 09.06.2017, 20:29   #6456
Вопрос на засыпку - температура масла на максидоте 105, плюешь на фильтр - не шипит. Вентиляторы не крутят. Датчик врёт? И ещё, датчик температуры масла один? Если Васей смотреть, совпадает с максидотом?
Старый 09.06.2017, 20:47   #6457
parker85
parker85 is an unknown quantity at this point
iSewen, посмотрел, подтверждаю! При включении кондея вентилятор охлаждения радиатора включается.)
Добавлено через 4 минуты
Денис., ну то что фильтр масла не кипятить воду ( слюну) не значит что датчик не исправен. Тем более неизвестно где стоит датчик температуры масла.
Вопрос в другом для чего эта ф-ия сделана производителем? И какой верхний предел когда надо паниковать у меня седня до 111 поднималось когда активнее газуешь такой в пол.
PS а у третьего суперб мамы газовые или с маслом? А то сегодня пробил передний правый ( стук был хороший) немного не рассчитал привык там на ниве пролетать)
Последний раз редактировалось parker85; 09.06.2017 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
parker85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 21:12   #6458
Потому что масло идет по блоку и остужает его. Неужели сложно понять?
За счёт тёплого блока.
Ещё раз прошу выучить принцип работы термостата и малого и большого кругов.
Сообщение от parker85 Посмотреть сообщение
Как это не известно? В низу поддона. Можете поглядеть снизу.
Последний раз редактировалось andropovv; 09.06.2017 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2017, 21:20   #6459
с такой скоростью? это фантастика
единственное место где оно соприкасается практически вплотную с ож это только теплообменник
вот как-то знаю
например как салонными отопителями сбрасывать температурку
Старый 09.06.2017, 22:10   #6460
А стенки цилиндров? Там масляные форсунки брызгают.
Похоже это единственное, что вы знаете и это придаёт вам уверенности.
Вот вам пара картинок, как устроен термостат и принцип работы системы охлаждения мотора.
Тип файла: jpg f35cfcs-960.jpg (17.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg izh-2231.jpg (14.7 Кб, 14 просмотров)
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
