Старый 06.06.2017, 14:23   #6411
Обсуждалось уже неоднократно. У меня пятна после первой же зимы пошли. Виктору 366 меняли по гарантии. Но я бы не стал, т.к., во-первых, для этого надо разобрать всю крышу, а это 100% что где-то накосячат. А во-вторых, замена ничего не дает и на новых пятна тоже появляются. Ну и вообще-то они оттираются обычной полиролью. Просто чуть поинтенсивнее надо потереть.
И да и нет. То что накосячили и машина три дня стояла у них это правда. Но замена помогла. Те рейлинги настолько густо пошли пятнами что даже если оттирать то наверно целый день ушел бы. А новые вроде держатся. Во всяком случае каких то пятен бросающихся в глаза на них так и не появилось.
Старый 06.06.2017, 19:52   #6412
Сообщение от parker85 Посмотреть сообщение
а где фильтр маслянный стоит? единственное что я увидел похожее под капотом(не снимал пластиковый кожух) это черная фигня с моментом затягивания 20Нм+/-5, стоит рядом с генератором, но для фильтра он что то слишком мал.
PS как узнать название моего двигателя? а то их туча, CDAB CCDA.. я уже запутался.
Чёрная фигня и есть масляный фильтр
По твоему VIN обозначение двигателя CJSA
Коробка DQ200 сухая DSG7
Старый 06.06.2017, 20:11   #6413
parker85
parker85 is an unknown quantity at this point
iSewen, спасибо) а как такой маленький фильтр справляется интересно)
parker85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2017, 20:29   #6414
parker85, мы точно об одном и том же говорим?
На картинке есть то о чем речь?
Старый 06.06.2017, 23:25   #6415
parker85
Оно? смущает какое то непонятное место на двигателе для установки фильтра и его маленький размер
Добавлено через 1 час 20 минут
а когда можно немного вжарить на кик дауне?) на каком пробеге?))
ох, елки и настройки у суперба, на 6-ой передаче ездит 60км в час при 1200об. в минуту, бедный движок, я езжу в ручном режиме и держу обороты на 60км в час 2500..я понимаю там были бы поршня с длинными юбками, но с такими укороченными движками так насиловать двс, сердце кровью обливается! и почему приборка всегда ровно90 градусов показывает температуру? по моему врет она для спокойствия водителя. т.к. она неподвижно на 90 стоит после полного прогрева и даже перед включением карлсонов, а они включаются при какой температуре? явно выше 110, термостат у нас открывается при 106?
Последний раз редактировалось parker85; 06.06.2017 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2017, 23:48   #6416
Drache76
parker85,
Да это фильтр.
Я тоже игнорирую указания Максидота и езжу с оборотами 2000-2700 на всех скоростях.
Меньше говна в моторе скапливается.
И драйв выше
Старый 06.06.2017, 23:53   #6417
parker85
приятно это слышать))
Старый 07.06.2017, 00:41   #6418
Upgrader
Upgrader will become famous soon enough
В сервисной книжке на первой странице напечатан
Upgrader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2017, 06:32   #6419
razrus
Аватар для razrus
parker85, 90 - это исторически сложилось, чтобы стрелка стояла ровно аки ... А такая погрешность заложена, чтобы лишнюю панику не разводить среди водителей. Если отклоняется, то можно паниковать Ну а если, нужна точней, шнурок в руки и смотри засмотрись.
п.с. не только на Супе так сделано, а можно сказать, на всех современных авто.
Старый 07.06.2017, 19:10   #6420
parker85
а какая сверловка у ступицы суперба 3? разница есть в ступицах между суперб 2 и 3, точнее не в ступицах а в сверловке? хочу 16-диски поставить на высокой резине, т.к на 17-х жестковато.
не сверловка, а допустимые размеры ширины диска и его вылет, чтобы не терло ничего в поворотах. смотрел ФАК, но там, по-моему, мертвая тема и никто не отвечает.
Последний раз редактировалось parker85; 07.06.2017 в 19:27.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
