Старый 17.05.2017, 22:25   #6271
i-1
Аватар для i-1
в 9-ом году, если мне не изменяет память, ПТФ шли только с одной лампой. Отдельной лампы для ДХО не было. Не помню, штатное решение, но вариантов два: либо ПТФ, либо ближний.
Лампы ПТФ, в постоянно включенном режиме, будут периодически гореть, потому и уменьшают для них яркость, чтобы дольше жили.
При этом, не считаю уместным использование ПТФ в темное время суток, кроме как в условиях тумана...
"Подсвечивая обочину" авто лишается функции адаптивного освещения, которая работает только при положении переключателя в авто...
Всё именно так.
Как уже писал выше - подсвечиваю повороты функцией Corner, а не ПТФами.
Т.о. при том что почти всегда включён "auto"- имею:
- Corner почти вдвое бОльшей мощности (работает кратковременно, ради чего и затевалось)
- ПТФ которые включаю только при тумане (редкое явление, а tвоздуха при этом не высока)
- ДХО которые светят лампами ПТФ подолгу днём на свои 35 Вт (не портя ни проводку ни плафон)
Добавлено через 18 минут
Сакральный смысл этого "колхоза" с 50% хотелось бы узнать. Если выставить на 100% уже не так смешно становится?
Смысл описан выше.
А сечение проводки рассчитано не на 35 и даже не на 65Вт! - ей и 100 - будет нормально (ток 8А).
Для справки: провод сечением 0,5мм2 держит ток 15А при t=40'C
при этом начать лучше со жгута водительской
В багажнике уже чинил... Но об этом меньше всего хотелось думать Оно же всё таки опускается, просто не останавливается в конечном положении - может ограничитель крайнего положения?
Добавлено через 36 минут
ставится по всем параметрам один в один, но на нем отсутствует две детальки которые снимаются за минуту со старого, собственно при замене масла старый фильтр открутился без этих деталек пришлось выкручивать их из блока.
Проконсультировался со своим мотористом - он сказал - да бывает что выкручивается эта резьба из старого фильтра, а было раз что ну никак - хоть пили! На ТО приготовлю оба )))
Последний раз редактировалось i-1; 17.05.2017 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2017, 22:50   #6272
Смысл описан выше.
Извини, но я так и не понял, для чего пихать 65-ваттные лампы вместо 35-ваттных и заставлять их светить на 50%?
Старый 17.05.2017, 23:16   #6273
Именно эту тайну и хотели выпытать буржуины у Мальчиша-Кибальчиша.
Старый 18.05.2017, 00:52   #6274
если что, то галоген не очень работает с недокалом
Старый 20.05.2017, 00:23   #6275
i-1
Аватар для i-1
Да - читал. Там что-то недогоревшее оседает - но это если его на полную не использовать - а я иногда и на полную его юзаю (т.е. догорает недогоревшее полагаю)
Старый 21.05.2017, 17:50   #6276
ITManager
Аватар для ITManager
Это интересно откуда? Где такому учат?
Даже не пытайтесь оправдываться! Это детский сад!
Лучше почитайте из общедоступного:
http://www.eds-perm.ru/vibor-moschno...dov-i-kabeley/
Или калькулятор:
http://www.ivtechno.ru/raschyot_secheniya
Там реально простая физика...
Старый 21.05.2017, 19:36   #6277
vit63
Согласно таблице выбора сечения кабеля от силы тока и мощности 0,5 мм2 соответствует 11 ам. и 2.5 кв (https://yandex.ru/images/search?img_...=51&rpt=simage) Для инвектора на даче, в связи с отсутствием удлинителя с нужным сечение, использовал 0.75 мм2.
Старый 23.05.2017, 22:42   #6278
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Странная ситуация. Упал расход на дизеле.
Пробег 50тыс.
Сильно вваливаю редко очень, спокойно езжу.
И тут вот еду с Питера и дай думаю ввалю по платнику М11.
Около 30 минут непрерывно держал на круизе 180.
Ну да ладно... Так вот еду потом дальше и понимаю, что расход упал и топливо в итоге хватило дальше, чем обычно хватает оттуда. Посмотрел расход по чекам, и правда тоже упал.
Из-за чего так? Может проперделось что-то от более активной езды?
Старый 24.05.2017, 07:34   #6279
razrus
Аватар для razrus
Однозначно.
Старый 24.05.2017, 09:15   #6280
StackOverflow
Странно, сажевого же нет, что могло прожечься?
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
