Старый 29.01.2021, 21:57   #591
Николай.
Николай. is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Добрый день. При очередном изменении цвета эстетической подсветки были прописаны нужные значения RGB для цвета 2 (у меня три цвета), но цвет просто пропал. Вместо него, при выборе в меню цвета 2, фактически отображается цвет 1. Последующее изменение значения RGB для цвета 2 ничего не меняет. Изменение же цвета 1 приводит к тому, что новый цвет отображается и при выборе цвета 1, и цвета 2. Подскажите, в чем может быть дело?
Николай. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2021, 23:19   #592
Барсук СПб
Думаю, надо Васей проверить и исправить. Сам я далек от этих заоблачных технологий, но мне наш камрад Alex помог исправить проблему с памятью сидений с помощью Васи. ОД предлагал заменить прошивку за 2т.р. Оказалось, прошивку менять не надо.
Старый 30.01.2021, 15:56   #593
Николай.
Может кто знает, что можно проверить кроме самих значений RGB?
Старый 21.02.2021, 20:19   #594
konstantin941
konstantin941 is an unknown quantity at this point
Кодинг АБС, приборки и 3 адаптации в МИБе
Хочу вернуться к вопросу по системе.
Все активировано именно так ,как тут написано.
Решил проверить систему , а она не работает. Значения прописываются. Кнопка сет в болеро есть . Но приспущенное колесо система не видит . Катался минут 10 .
Может быть такое что блок АБС как то урезан ?
konstantin941 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2021, 21:05   #595
alex64
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
До скольки спустили?
Катался минут 10
По двору?
Старый 21.02.2021, 22:00   #596
konstantin941
По двору?
Естественно не по двору.
3 колеса2.1 и одно спусит до 1.7. Не сработало.
Меньше 1.7 спускать не хотел. Попробовал накачать 3 колеса до 2.6 и 1 сдела 1.9. Проехал около 5 км не сработало. Докачал 4 колесо до 2.6 адаптирован систему, покатался на разных скоростях. Спустил 1 колесо до 1.9 ездил 10 минут проехал около 4х километров не сработало.
Последний раз редактировалось konstantin941; 21.02.2021 в 22:25.
Старый 21.02.2021, 22:42   #597
Ampety
konstantin941, проще до установить прямое измерение с датчиками, с учётом стоимости хорошей резины, отобьётся на первом же проколе.
Ampety на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2021, 07:04   #598
konstantin941
Это все понятно. Вопрос был про косвенную систему - она вообще работает после активвции или появляются пункты, но сама система не включается?
Старый 22.02.2021, 08:06   #599
dimp
Аватар для dimp
Если сделано правильно все работает и показывает.
На Суп не ставят кастрированный АБС, если карок/октавия в бомж комплектации или рапид может быть простой блок без ЕСП
Старый 22.02.2021, 21:04   #600
konstantin941
Давайте пройдемся по пугктам
1 В блоке 3 - длинное кодирование -
в 27 байте включить 4 5 биты
в 28 байте включить 7 бит
2. В приборке 17 ставим галку на косвенным контроль байт 4 бит 0
3.Блок 5F - адаптации:
Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk: [VN]_activated
Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk_over_threshold_high: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07_msg_bus: [VN]_CAN_Comfort
Кнопка SET появилась, после нажатия ошибок нет, появляется надпись значения записаны.
По блокам ошибок нет .
Все правильно ?
В гейте блок 4С не надо включать ?
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
