Старый 07.06.2018, 11:36   #51
Den-sl
По умолчанию Re: Недогрев двигателя.
странник, норм это когда стрелка встала на 90 и стоит как вкопанная. Если гуляет туда-сюда, это не норм. При этом нужно понимать, что стрелка начинает показывать 90 при температуре двигателя в диапазоне 70-100.
Старый 07.06.2018, 11:49   #52
Сообщение от странник Посмотреть сообщение
Всем привет! Оживлю тему. Зима зимой, но ща не зима . Утром (на улице+1) прогреваю авто 12-15 мин, стрелка дёрнулась с места. Потихоньку поехал, 1.5-2 км, температура почти 90, затяжной подъём, стрелка строг 90. Прямая с лёгким уклоном,( скорость около 100) температура 90. Потом спуск, прямая, опять спуск, примерно два км. накатом и лёгким нажатием на газульку. И температура падает до 70 . Зимой понятно, но при положительных температурах..... . Как думаете, тоже термостат менять? Или для дизеля это норм?
термостат ДСГ меняй
Старый 07.06.2018, 12:02   #53
странник
странник is on a distinguished road
Вот в связи с этим у меня сомнения. Может у меня температура в натуре ещё далеко до 90 градусов ( хотя указатель показывает 90) , а тут бац......, нагрузка на дв. пропала и обдув холодным воздухом.
странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 21:55   #54
alex64
Температуру можно посмотреть на климате или EML 327 воткнуть.
Старый 08.06.2018, 10:12   #55
fedok
fedok will become famous soon enough
В конце зимы с таким же столкнулся. Основной термостат. Прогревалась на ходу чуть дольше обычного, но ..... после основательного нагрева термостат как положено открывался и видимо его подклинивало... температура без нагрузки (накатом) или на скорости выше 100 км/ч падала как раз до 70.... Мне проще, гадать не пришлось какой термостат... он у меня с завода 1. Поменял на оригинал. Проблем нет. Потеря антифриза при замене - 3,5 - 4 литра (правда я и помпу скидывал(менял)).
Кстати для лета такой вариант термостата - идеален! Жаль что менять его не так уж удобно.
fedok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 10:27   #56
lexy
Аватар для lexy
термостат ДСГ меняй
+1 сам поменял, после 4-5 лет умирает.
Легко проверить, и стоит не дорого
Старый 08.06.2018, 12:17   #57
chencov
Да все нормально, при затяжном спуске топливо не поступает, тепло не вырабатывается.
И греешь очень долго, надо пару минут и в путь
Старый 08.06.2018, 12:23   #58
Серьезно?
Старый 08.06.2018, 18:06   #59
chencov
Серьезно?
прикинь да
Старый 08.06.2018, 20:15   #60
странник
EML 327 воткнуть.
Воткнул, но примерно через час после остановки авто. На улице +5, в компе показывает температуру дв. 54, на приборке примерно так же.Завёл.Молотил на месте, результат минимальный. Проехал малость резво, прогрелась. Температуру на компе и на щитке показывает нормально. Ну в общем (по совету друзей, решил приобрести автомобиль "москвич",последняя модель (с)) заказал термостат TH575 KNECHT/MAHLE в автодоке,на сегодня стоимость 1116р, опт4. Мне кажется что мой авто очень долго прогревается. Заменю отпишусь.
Не прогревается дизель, термостат
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
