Старый 13.08.2017, 07:03   #51
По умолчанию Re: Утечка масла в Мехатронике ДСГ 7
alanser, так Новожилов не делает мехатроники, только мех. часть, с мехатроником отправляет всех к Александру на Щёлковское шоссе.
Я давал тел. Александра человеку, починили с гарантией.
Старый 13.08.2017, 09:17   #52
Спасибо за уточнение. Не знал.
Старый 07.04.2018, 16:23   #53
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
Случилась беда. С утра поменял резину и проехал по мелочи. В обед при заводе чуть трехануло и выскочил епс. Заглохла. Не заводится. Заметил мигает на панели и на коробке передача. При не заведенной и переключении рычага мигают все передачи по очереди. Покачал машину, включил паркинг. Включились. Завел. Все ровно. Включил передачу, заглохла. Перестала крутить стартером. Мигают передачи. При повороте ключа, слышно что то щелкает. Машина как будто на нитралке. При щелчках видимо пытается воткнуть передачу, но не выходит. Иногда мигает задний сигнал. В двигателе ошибки нет по китай адаптеру. В коробке нет возможности прсмотреть...
При замене масла, заметил небольшую течь между коробкой и двигателем. Было это неделю назад. Видимо затянул с ремонтом.
Мехатроник?
Поделитесь контактами не официалов. Район юз или Троицк желательно.
Пойду посмотрю предохранитель, хотя если пытается воткнуть передачу, скорее всего не найду.
Пробег 190тыщ. Ничего не предвещало беды... разве что проводка в двери.
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 16:43   #54
tolik13, мехатроник не течет между коробкой и двигателем, там обычно текут либо сальники первичного вала, либо сальник коленвала, или как было у меня когда осью сателлитов пробило корпус во внутрь колокола DSG7 https://www.drive2.ru/b/477884313266815769/
Нужно считать ошибки по КП, по ним сразу станет ясно. Если лопнул мехатроник, то ремонт будет стоить 30-35 тыс руб., при утечке гидравлической жижи из мехатроника можно ехать, но не долго, как вытечет процентов 20-25 машина просто встаёт, переключений передач происходить не будет
Есть проверенный сервис по мехатроникам, при демонтаже сливают масло из коробки, есть возможность сразу заменить на новое.
Сообщение от tolik13 Посмотреть сообщение
При лопнувшем корпусе такого не должно быть, может ещё электроника в мехатронике
Последний раз редактировалось iSewen; 07.04.2018 в 17:00.
Старый 07.04.2018, 17:11   #55
tolik13
Буду признателен за контакты провереных) пробую шнурок оживить)
Старый 07.04.2018, 17:18   #56
http://www.remontdsg.ru/Contacts.html
http://www.remontdsg.ru/index.html
http://www.remontdsg.ru/DSG7_0AM_troubles.html
Александр
+7 (985) 218-81-58
alexkp199@yandex.ru
Но только совсем не ЮЗ
Старый 07.04.2018, 17:53   #57
tolik13
Здесь кто то чинился? Довольно раскрученный ресурс
Старый 07.04.2018, 18:17   #58
tolik13, чинились
Еслт найдёшь корпус мехатроника, то можно и самостоятельно всё сделать, обойдётся в 150-200$
Старый 07.04.2018, 20:54   #59
tolik13
Master раньше рекомендовал на Наметкина в АМС ехать. Есть у кого опыт?
Не на ходу я... хотя учитывая, что до Москвы мне 30 км, плюс минус пол мкада не страшно)
Старый 07.04.2018, 21:12   #60
tolik13, снять мехатроник и оттащить в выбранный сервис, сделают, проверят. Ставишь обратно.
Но сначала считать ошибки шнурком в блоке КП и в остальных.
Так как пишешь, что не заводиться, с неисправным мехатроником мотор должен запускаться, может где масса отсутствует и т.д.
масло, мехатроник
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
