Старый 18.12.2013, 10:19   #51
По умолчанию Re: Трудно заводится двигатель
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
пробую завести, педаль тормоза зажата, звука не какого,
Вот здесь может находиться точка развилки дальнейших действий.
Что означает "звука нет"? То есть, вообще полнейшая тишина, и даже никакое реле не щелкнет? То есть, напряжение на батарее вполне рабочее, чтобы сработала релюшка включения стартера (и втягивающее реле стартера тоже), но все равно полная тишина?
Если звука вообще никакого не было слышно - надо смотреть и стартер. Точнее, электрический контакт на втягивающем реле.
Когда аккумулятор настолько дохл, что стартер вообще никак не реагирует - то там и лампочки уже гореть не будут. И уж точно не 11,4 вольта будет показывать напряжение.
Зарядить аккумулятор, разумеется, надо. Любое зарядное устройство подойдет. В ванную его, и ночь позаряжать током 6-7 ампер.
Ничего с аккумулятором не будет, и выделяться из него ничего вредного не будет. А если очень боитесь, положите его в пластмассовый таз, а таз в ванну. Там и заряжайте.
Старый 18.12.2013, 10:27   #52
vazerdim
vazerdim отключил(а) отображение уровня репутации
Comdir, с открытой дверью и капотом я не чего не услышал.
Для себя сейчас набросал такой план:
1) Снимаю аккумулятор.
2) Заряжаю либо в сервисе, либо дома, тут уж как получиться.
3) Если машина заводиться, то еду к хорошему мастеру по сигнализации и проверяю установку Пандоры, на предмет утечки.
4) Дальше уже, если неправильно установили сигнализацию, то поеду к ОД ругаться, так как ставил у них, если машина не заведется и с зараженным аккумулятором, то на эвакуатор и к ОД, пусть смотрят стартер.
vazerdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 13:42   #53
Может она дурит? Блокирует стартер.
Старый 18.12.2013, 14:24   #54
vazerdim, на таком нет пробок. Это производитель Exide
Старый 18.12.2013, 14:59   #55
vazerdim
366, вполне возможно, что и она глючит.
Старый 21.12.2013, 10:29   #56
vazerdim
Сегодня на улице -31С, но машина завелась, правда немного труднее, чем обычно, стартер раза три покрутил и двигатель завелся, правда с выхлопной трубы пошел черный дым несколько секунд, но потом нормальный пошел белый, и машина на холодную, немного как то то вибрировала, но потом вроде все прошло.
Снял аккумулятор на зарядку, завтра заберу с СТО, куда его и отвез, потом уже буду смотреть корректность установки сигнализации.
Старый 23.12.2013, 09:25   #57
vazerdim
Зарядил аккумулятор, снимать и ставить его как оказалось не сложно, минут 5 ушло на все про все.
Вот уже два дня утром тестирую машину, на морозе заводиться стала отлично. Одна проблема решена. Всем спасибо, кто оказал помощь.
Теперь буду дальше разбираться с косяками:
1) Проверить установку сигнализации на предмет утечки.
2) Машина стала дергаться при ускорении, особенно сильно заметно на d, если перейти на s, то машина ускоряется ровно.
Но почему то кажется, что это не коробка, а что то с двигателем, потому что дергается она не в момент переключения, а произвольно.
Грешу ещё на плохой бензин (лью только 95), которым я залил полный бак и через некоторое время у меня случилось такая неприятность, заезжал к ОД, у них как оказалось, нет компа с диагностикой, но обещали в январе привести. Буду ждать.
Старый 03.10.2014, 00:33   #58
Fullstart
Аватар для Fullstart
Fullstart is an unknown quantity at this point
Стал трудно заводиться двигатель, особенно как стала температура на улице -5 -10С.
Включаю зажигание жду несколько секунд и пробую завести, по по звуку вообще не чего не слышу просто тишина, потом жду ещё сек 10, и так бывает, что нужно 5-6 попыток, в это время приходит уведомление что аккумулятор разряжен, напряжение 11,4 В, но потом все таки завожу. После того как машина немного прогрелась, завести уже не проблема.
Причин как я понял может быть просто масса, в чем может быть дело.
И ещё вопрос в том, кто как подготавливает машину к зиме, у меня машина пока проехала только 5500 км и соответственно не чего не делал ещё в ней.
Ну на морозе аккумулятор разряжается это нормально если машина не в гараже стоит.
Fullstart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 00:42   #59
Fil
Трехкратный Супербовод
Аватар для Fil
Fil отключил(а) отображение уровня репутации
Fullstart, те реально делать не фиг ? Археолог
Не в каждой бибике коробка ДольчеГабана ))) © Пуля 2013
Fil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 06:07   #60
ForMotherRussia
Аватар для ForMotherRussia
ForMotherRussia is on a distinguished road
Fil,
ForMotherRussia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двигатель, зима
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
