Старый 12.12.2016, 17:45   #51
мастер71
Аватар для мастер71
По умолчанию Re: 1.8TSI фазорегулятор?!
Этот клапан регулировки фаз давления(ступеней) масляного насоса. Если он не исправен,то при резком нажатии на газ,насос не выходит на вторую ступень,с более высоким давлением масла. Дальше думаю понятно,что происходит. К тому же это прямое подтверждение вашего текста:"с 1500 об где-то, если газ нажать полностью, чтобы внатяг ехала, то перестает , когда дсг переключает , то трещит на сбросе газа, так же если на месте на нейтрали стоять и газ нажать плавно, то без треска, а если подержать на 2000 об и резко газ нажать- начинает трещать". Указанный вами датчик G61,является датчиком детонации. Точность,вежливость королей. Владейте.
Старый 12.12.2016, 21:25   #52
Alexzhu
Alexzhu is an unknown quantity at this point
Попробую найти этот регулятор и попробовать с другим
Alexzhu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 23:54   #53
мастер71
Аватар для мастер71
Молодец,спасибо не нужно .
Старый 13.12.2016, 01:21   #54
Alexzhu
Нужно Александр! Спасибо) ведь вы направляете на правильные мысли)осталось найти подменный , заведомо исправный клапан) датчик детонации кстати в первый разбор двигателя тянул без момента, сейчас все по Эльзе закрутил, мог он повредиться ? Но вроде не переусердствовал тогда.
Старый 16.12.2016, 16:24   #55
privalphoto
privalphoto is on a distinguished road
Сообщение от privalphoto Посмотреть сообщение
Поделюсь своей историей. Купил Йетика 1,8 МКПП 2011г.в (октябрь) с пробегом 57тыс. км. Вопросов в сервисе не было, спецы проверили на наличие ошибок - их не оказалось. Начитавшись всего интересного, а особенно про цепь ГРМ и натяжитель, решил незамедлительно провести манипуляции по замене данных деталей. Так же сразу поменял все расходники, масла в двигателе, коробке, охлаждающая жидкость, фильтра. В двигатель, по рекомендациям "хороших" людей залил Хадо 5W30 504/507 (разговоры типа, кто тебя назовёт умным, прошу не озвучивать, не об этом речь). Проездил порядка 500км и началась проблема которую описал наш пропавший друг Михаил 86. Точь в точь! Что только не делалось, и менялся фазорегулятор, проверялись все разъёмы, метки, было даже желание попа с кадилом вызвать, ничего не помогло. Был проверен уровень масла, был на черте перед МАХ, попросил механика слить чуток (кстати спасибо механику Сергею из Запорожья, за его терпение и желание разобраться с проблемой). И тут самое интересное, слитый чуток масла был настолько текуч, что напоминал обычную воду и при этом имел сильный запах бензина. Можно сделать вывод, что данная масляная жижа необеспечивала требуемого двигателю давления который, в этих условиях, вёл себя неадекватно. Было принято решение, слить существующее масло и залить новое. После заливки масла машина ожила, все проблемы с троением, горением чека исчезли. Но вопрос с запахом бензина остался актуальным. Через 15 км, запах бензина на новом масле снова слышен. Предполагаем что это из-за ТНВД. Ждём привоза ТНВД да бы заменить. По факту замены отпишусь дальше. (Стало ли это следствием залитого масла Хадо теперь остаётся загадкой)
Продолжение истории. Поставили другой ТНВД и всё стало на свои места. Двигатель работает чётко как и раньше. На данном этапе моя проблема решена, чего и всем желаю!!!
privalphoto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 13:59   #56
Alexzhu
Ошибки до этого какие были?
Старый 08.01.2017, 20:57   #57
мастер71
Аватар для мастер71
ТНВД особенно кода холодно ,в начале работы пропускает топливо в картер,потом при прогреве масла топливо из него испаряется . Если уплотнения ТНВД не герметичны(со временем),топливо поступает больше,что может быть причиной сильного разжижения масла топливом и иногда это даже приводит к клину балансирного вала от перегрева. На моей практике было 4 таких случая.
Сообщение от Alexzhu Посмотреть сообщение
Без ошибок данная аказия происходит. Зимой в мороз короткие поездки без прогрева масла вредны. Даже при исправном ТНВД задубевшие уплотнения пропускают топливо,пока не прогреются уплотнения.
Последний раз редактировалось мастер71; 08.01.2017 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2017, 17:24   #58
Alexzhu
Значит в моем случае можно отсечь этот вариант с тнвд, так как вчера масло менял, не жидкое было и не пахло бензином, да и тарахтит больше на прогретой, но и на холодной тоже , отключение нижнего клапана давления масла ни к чему не привело, без него так же тарахтит...
Старый 18.01.2017, 17:50   #59
мастер71
Аватар для мастер71
Звук запишите,а то тарахтят бывают и трубки топливные. Тарахтят понятие малоосязаемое,если только буквы читать.
Старый 19.01.2017, 02:00   #60
Alexzhu
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
Я присылал вам ссылки на Д2!) Думал вы посмотрели...
1.8 tsi
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
